REB
- 23 Мар 2009
Усилок на TDA8560Q - несколько вопросов
Читал что на TDA1013B (которая у меня уже есть - выпаял из телевизионного шасси) можно намутить 3Д саунд: Адаптивный тыл - дополнения
Читал что TDA8560Q выдаёт 2х40ватт...
Вопросы:
1) Как можно согласовать ту схему с 3д саундом с усилком на TDA8560Q?
2) Какую функцию выполняет на той схеме КР544УД2 и какой у неё есть импортный аналог?
3) Какой переменный резистор следует использовать в качестве регулятора громкости и баланса при выходе 40 ватт? (Номинал, материал)
4) Переменные резисторы прям так и паять на выходные контакты без ничего, или надо напаять что-то ещё?
5) Охлаждение по средствам крепления к радиатору от СПУ с активным охладждением - подходит для этих микрух или они греются сильнее СПУ ?
P.S. Желательно бы схемку воплощения этой фантазии - Зд саунд на TDA1013B, с ИМПОРТНЫМ аналогом КР544УД2 и усилок на TDA8560Q в конечном итоге.
Вопросы:
