Ускорить старичка Dell Inspiron 700m
SuperBoss
18 Мар 2011
Коллеги, не подскажете, как лучше ускорить старичка от Dell?
Процессор Pentium M 745-й, ОЗУ 1 Гб, винтик IDE 80 гиг. На ноуте стоит Vista и кучка бухгалтерского-банковского софта. Переставлять на XP очень не хочется.
Основная претензия мало ОЗУ и медленный винт. Для висты идеально было бы 2 гига, а из-за малого объема памяти тормозит своп :) В общем я вижу следующие варианты ускорения:
А. Софтовый - выкусить с висты ненужные куски. Вопрос какие? TuneUp уже вроде достаточно систему прооптимизировал.
Б. Добавить ОЗУ. В ноуте два модуля. Максимум можно сделать 2 гига. Значит надо 2 планки по 1 Гб. Одна планка DDR1 на 1 гиг стоит порядка 1600 рублей. Итого получается 3200 рублей - дорого.
В. Проапгрейдить винт, на более шустрый. Установленный явно не чемпион в скорости. Новый винт на IDE, 5400 оборотов 8 мегов кеша и 160 гигов места стоит порядка 1500 рублей. Данные можно попробовать перекинуть при помощи чегонибудь типа Acronis и DVD болванок. Тут конечно вопрос - поймет ли ноут новый винт?
Г. Найти на материнской плате не распаяный USB, припаять туда флеш-диск гига на 4 или 8. А потом в системе поместить на него своп. Вопрос - есть ли на матери USB не распаянные? Даст ли система поместить своп на флешку? Или же включить на флешку ReadyBoost?
Что думаете?
Посмотрев еще раз на ноутбук, покрутив его из стороны в сторону, обнаружил на нем пустой PCMCI слот на I и II типы. А рядом аж целый SD ридер.
Подумалось, что:
1. В PCMCI можно вставить:
1.1. SSD диск, на ебае 1-гиговый БУ продается за сумму порядка 18$. Напрягает то, что он БУшный и в результате у него может быть выработан ресурс.
1.1. Переходник с MicroDrive диском - опять же скорее всего надо искать БУ. Хотя иметь третий шпиндель в системе не очень хорошо. Надо думать.
1.2. Переходник на CF карту. Тогда не надо ничего припаевать внутри.
2. В SD ридер можно так же безболезненно воткнуть SD карту, гига так на 2 и устроить на ней либо полный ReadyBoost, либо положить совп (если система даст).
Вопрос только в долговечности карт памяти при использовании их в качестве флеш дисков. Ведь у подобных мелкосхем есть определенный ресурс по записи. Хотя вот на флешдиске у меня уже больше года лежит база от 1с-ки 8-й версии - ничо - работает, размер флешки не уменьшился.
Кинул туда небольшой ReadyBoost - система забегала шустрее.
PS. Сейчас попробую дополнительно проапгрейдить висту на win7 апрейдом.
Кстати, встроенный WiFi адаптер B/G MiniPCI можно махнуть на адаптер с поддержкой 300 мбит от Tp-Link. Хотя вроде по квартире и этого адаптера хватает.
В общем заказл с ебая адаптер PCMICA на CF за 3 доллара. Когда приедет воткну CF гага на 4-ре, а то и поболее - будет щастье :)
Помучаться пришлось конечно при апгрейде Vist-ы на Win7 с видеоадаптером. Он офисияльно не поддерживается, ни делом, ни интелом, ни мелкософтом. Но есть в сети инструкции, как вкарячить какую-то бету драйверов. В общем система встала - но я не могу сказать, что работает сильно шустрее висты. Зато заработал картридер :) Плюс пока есть непобежденная пробелма с просыпанием компика ото сна - появляется черный экран с курсором и "часами". Винтом что-то там хрюкает-хрюкает, но не удается ни с консоли, ни удаленно подключиться.
Как временное решение по ускорению - сделал два диска ReadyBoost - На флешдиске и на SD карте - работает заметно шустрее, отклик быстрее.
Весь необходимый софт при апгрейде системы перенесся и даже работает, что очень и очень здорово.
По скорости однако старичёк не особо уступает новичкам.
К примеру, если сравнивать его с Acer Aspire One на N280, то:
1. 700m с Pentium M на 1.6 гц покрывает его со счетом 2.9 против 2.3 (согласно оценке виндуса)
2. По памяти малешко не дотягивает 4.1 супротив 4.5
3. Графикой мерятся не очень хорошо, ибо на деле она вкорячена и показывает 1.9 супротив 2.2
4. Винт 4.3 против 5.6
Так что старички еще повоюют :)
В общем идея с PCMCI и CF - фиаско. Приехал адаптер, закуплена карта х133. Адаптер установился, драйвера подкачались. Карточка опозналась. Но скорость чтения с CF получилась на уровне 6 мегабайт в секунду. При этом при записи на флешку процессор грузится на 100%. В общем не айс совсем.
Померял скорость всех накопителей в системе - получается, что HDD жмет со скоростью 30 мегабайт в секунду. USB флешка 20 мегабайт в секунду, SD через встроенный ридер 15 мегабайт в секунду.
Поэтому останавливаемся на варианте с SD и установленной Win7. Кстати не плохо помогает TunteUp для постоянной оптимизации. То одно выкинит, то другое :)
