Услуги ЧПУ из Казани по почте
vzhik777
18 Янв 2010
Всем привет.
Начал постройку своего собственного корпуса из ЛДСП\МДФ, уже на полпути чтобы все заказать и собрать (все чертежи уже готовы), но все больше манит соблаз не заказывать работу по вырезанию на стороннем ЧПУ станке, а прикупить самому вот такой:
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=110298&stc=1&d=1355344442
Рабочая область X,Y,Z 400 х 300 х 80 мм
Высота заготовки 80 мм
Габаритные размеры 600 х 500 х 400 мм
Материал рабочего стола МДФ 25 мм
Перемещения Закаленные шлифованные цилиндрические направляющие с шариковые втулками.
Передача ШВП-12
Точность позиционирования 0,01 мм
Точность обработки 0,05 мм
Скорость перемещения, max до 5000 мм/мин
Рабочая скорость, max до 4000 мм/мин
Коллекторный электрический шпиндель воздушного охлаждения 850 Вт/220В, Плавная регулировка оборотов 8000-30000 об/мин. Плавный пуск с ограничением пускового тока. Электронная защита от перегрузок и перегревания двигателя.
Электронный блок Универсальный 4-х осевой контроллер.
Питание станка 220В/50Гц
Вес станка без подстолья 50 кг
Но интересует возможность его самоокупаемости, а то 90 тыщ на дороге не валяются, чтобы ради одного корпуса покупать эту игрушку..)))
Хотя если честно давно мечтал ее иметь в своем хозяйстве.
В общем если кому интересно - делайте заказы
В первое время для набивки руки и в рекламных целях буду вырезать бесплатно. Но материал и пересылка за ваш счет, моя лишь работа.
Но закладываю и такой момент: если я запорю заготовку или при получении готовой обнаружится существенный брак по моей вине - все будет мною возмещаться (стоимость заготовки и пересылки)..
Понимаю, что могут найтись много "халявщиков", под любым предлогом находя мои недочеты, чтобы в итоге все получилось для них бесплатно, но тут уж все на их совести и в самый неподходящий момент судьба обязательно повернется нужной к ним стороной (уже не раз проверено), если это окажется напраслиной.
Но а если это будет действительно мой "косяк" - приму как должное..)))
Лишь бы почта не грохала, а то всяко бывает..(((
8 952 043 57 48 Алексей Казань.
305282208 ICQ
vzhik77@mail.ru
Стучитесь, пишите, звоните (желательно НЕ по межгороду), всем буду рад.
Заодно не помешает собрать статистику по спросу..))))
Всем заранее спасибо за любой ответ.
    32.2 KB · Просмотры: 2,570
