Установил Ubuntu и перестал загружаться Windows
  • Автор темы Автор темы Carl
Carl
28 Фев 2017
Здравствуйте!
Недавно понадобился для работы дистрибутив Linux. Выбрал пал на Ubuntu 16.04 для 64х разрядной системы. Устанавливать содрался на ноутбук с уже установленной на нем Windows 10. Тут все стандартно: Диск С - системный, Диск D - для всего остального. Устанавливать Ubuntu собрался с флешки. Отформатировал в fat32 , закинул на неё образ. Загрузился с флешки , начал установку. Решил отщепить кусок от диска D под Ubuntu. Из этого куска был создан логический раздел Ext4 и на него установлена система. После установки и перезагрузки сразу загрузился Ubuntu. Теперь он загружается всегда, а вот как загрузиться с Windows 10 теперь не ясно. В Биосе разделы не выбрать. Windows 10 стоял в UEFI, Ubuntu вроде ставился также в UEFI. Может тут какой-то конфликт загрузчиков?
Теперь вопрос. Как загрузиться с Windows? Как реализовать выбор системы при загрузке компьютера?
Если придётся все снести и переустановиться Windows 10 начисто, то не сдохнет ли лицензия?
С помощью EasyBCD все это восстанавливается...
Нет, хотя сносить ничего не надо...
А можно узнать для чего убунту нужна?
Просто в десятку вшили убунту, правда без иксов, для программеров вроде как годная вещь.
Я пробовал запустить иксы неофициальными средствами - не получилось
http://www.tehnari.ru/f109/t248198/#post2457895
но в сети есть пользователи которым это удалось....
EasyBCD установится на Ubuntu ? Везде пишут , что её возможно запустить с Windows, а про Linux ни слова.
Ubuntu понадобился для работы с магнитогидродинамическим кодом PLUTO.
На Windows он отказывается нормально запускаться, тогда как на Linux без особых проблем.
Нет, в винду, но не обязательно, достаточно в сети найти лайф сиди с данной программой и все сделать не засоряя винду программой которая возможно больше и не понадобиться.
На виртуальной машине типа виртуалбокс пробовал, на виртуалку установить убунту, а в убунту данную программу?
Просто ради одной софтины ставить ос как кто не то )))
Да, согласен, надо было сделать через виртуальную машину(
Но дрова уже нарублены) Сделал Live CD Windows 10 c EasyBCD 2.3, но при запуске возникает ошибка , а окно "Режим просмотра" неактивно. Вообще даже интуитивно не понятно как им пользоваться. Фото в приложении.
    93.9 KB · Просмотры: 54
    36.9 KB · Просмотры: 51
Теперь начал задумываться о переустановке винды начисто, но вот сейчас дошло, что не могу вспомнить какая версия у меня стояла Home или Enterprise. tehno015
Казбек, а если пойти от противного? Эта операция вроде ищет все загрузчики, и добавляет их в меню Grub. Или я не прав?
Давид, да, но если учитывать надобность работы в терминале для пользователя винды, то )))
Согласен с Технарем, я наверно сдохну в этом терминале. :lamo:
Либо придётся убить немало времени на знакомство с ним)
Разберусь с утреца с этим EasyBCD и отпишусь.
Не получается решить с помощью команды?
просто наберите в терминале
Код:
sudo update-grub
введите пароль на запрос (звездочки и прочее не отображается но пароль введется).
вроде никакой лайф диск и не нужен...
Ничего сложного. Главное представлять что делаешь.
В современных редакциях ubuntu самое сложное это найти терминал :)
Далее просто копируешь нужную команду и нажимаешь ввод.
Если что то не получается, копируешь весь текст после команды и выкладываешь хелперу. Но это не так часто происходит. Особенно с такой простой вещью как обновление загрузчика.
Да. Чуть не забыл. Перед тем как обновить загрузчик рекомендую обновить и саму убунту.
Код:
sudo apt-get update  //проверит обновления
sudo apt-get upgrade //обновит
На вопрос об обновлении ответить "Y"
Обновил загрузчик как вы сказали, появился загрузчик Windows 10!! Чудеса) Огромное всем спасибо!)
Только кажется , что она сейчас работает как-то задумчивей чем раньше , может ещё есть какие-нибудь фокусы?
Это не чудо, это знание матчасти. На самом деле пользователи линукса любят консоль не потому что они гики и красноглазики. Просто консоль РЕАЛЬНО удобнее во многих случаях. Например Вам нужно установить графический редактор gimp. Что проще? Искать его в специальной программе, искать его в интернете или набрать 1 единственную строку в консоли? Неочевидно. А если Вам нужно установить сразу несколько программ? например видеоплеер VLC, аудиоплеер audacious (что то типа винампа), редактор музыки audacity? Насколько удобнее набрать всего 1 строку для установки всех этих программ:
Код:
sudo apt-get install gimp vlc audacious audacity
вместо поиска каждой программы по отдельности? (вот Вам и первый фокус :)))
Кто работает задумчивее? Винда? Это после линукса так кажется.
А фокусы в линуксе... Да он сам весь большой фокус. :)))
Но это предмет обсуждения в другой ветке форума.
