Установил второй жёсткий диск и система не запускается
  • Автор темы Автор темы Wolwes
Wolwes
30 Ноя 2011
Установил второй жёсткий диск на нём была старя виндовс хр и куча файлов, включаю компьютер после этого начинается загрузка системы пару секунд выскакивает синий экран на 1 секунду и начинается перезагрузка системы комп даже не загружается до рабочего стола что делать?
Узнать бы еще код ошибки... Отцепить второй ЖД, выключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. Снова подключить ЖД. BSOD зависнет и STOP-код можно будет переписать.
Предварительно вот: http://support.microsoft.com/kb/314082
Скорее всего система начинает грузиться со вновь подключенного диска, проверь порядок загрузки в биос.
Попробуйте поставить новый диск в подчинение к первому, т.е. перемычку переставить с master на slave.
Аможете написать всё пошагово как и что делать? Как поменять приоритет загрузки для старого диска?
Режимы работы жёсткого диска надо смотреть на наклейки самого диска (см. фото) и поставить перемычки в них. И необходимо помнить, что к одному контроллеру не может быть подключено два главных или два подчиненных устройства. Если к контроллеру подключено устройство, нужно его отключить и проверить режим работы – если master, то второе устройство подключить как slave, и наоборот.
    62.2 KB · Просмотры: 5,896
В Биосе найдите вкладку с приоритетом загрузки (BOOT) и установите в ней первым устройством ваш диск с ОС. Если затруднитесь, то сообщите модель вашей мат. платы.
У вас диски IDE или SATA?
Ксожелению нечего не помогло отнёс комп в сервис.
