Установка 2-х жестких дисков в RAID.
  • Автор темы Автор темы larios
larios
24 Ноя 2006
Если кто ставил 2 харда в RAID, будьте добры, опишите плиз, саму процедуру и как подключать харды на матери.
смотря какая мать, если она поддерживает раид, то лучше ставить раид 0, тогда скорость увеличивается, и объём становится в 2 раза больше.. обычно чтоб настроить биос раида, надо при загрузке нажать F3 , там и настраивать, но бывает что и через обычный биос , можно настроить.. а вообще то , надо мануал читать... :)
Проблемы при ЗАГРУЗКЕ системы. Помогите срочно!!!
При включении компьютера идет загрузка системы, как обычно появляется список вариантов загрузки, как обычно выбираю Home Edishion <Standart PC> жму Enter и вроде все путем начинает идти загрузка с якой надписью на экране "Windows XP" потом экран гаснет и снова появляются варианты загрузки. Перепробовал все варианты загрузки обнулял BIOS. Та же история. Смущает еще то что при включении компа POST не выдает никаких ошибок. И что еще странно нет никаких звуковых сигналов. А ведь должны быть, насколько я знаю. Есть какие идеи??? Подскажите.
Может попробовать переустановить ОС???
Скорее всего повредилась загрузочная область. В таком случае переустановка системы поможет.
Попробуйте загрузить безопасный режим...
Также попробуйте загрузиться с загрузочного диска ОС...
Да переустановка решила проблему. Спасибо.
Привет! У нас такая же дрянь в вузе была в прошлом году. Там в системном блоке батарея закончилась какая-то, я точно не знаю какая именно, надо ее сменить и дело в шляпе! :-) Спроси у своих знакомых по этому поводу.
Похожие темы
