Установка драйвера звуковой карты
  • Автор темы Автор темы maxaj
maxaj
9 Окт 2007
Купил новую маму - GA-P35-S3 (Rev. 1.0). Не работает звук - пытаюсь установить драйвер - с сайта производителя http://products.gigabyte.ru/products/mb/driver/ga-p35-s3.html - Realtek HD Audio Draiver. Установка доходит практически до конца, в конце выдается ошибка "Сбой установки драйвера Realtek HD Audio Draiverю". Че делать?
И еще. У меня 2 виндовса - один на диске E, который я использую, второй нерабочий на D. Как удалить виндовс с диска D, чтобы в процессе загрузке компьютера не выдавался экран с выбором варианта загрузки Виндовс??
Отредактируйте файл boot.ini, удалите запись о загрузке с диска D
Я скачивал с сайта материнской платы, где последние версии. Откуда ж тогда качать еще?
а ты скачай предпоследнюю .............
Ставил версию 1.66 с диска - не идет. Скачал с офсайта 1.72, 1.74 - результат абсолютно такой же
Ставил и с диска. Такая же ситуация. кодек ставится, драйверы к чипсетам ставятся, а этот драйвер висит. пока никаких успехов
На какую Windows ставишь?
Проблема еще не решена... Помогите, кто чем может)) Может мама какая-то бракованная?
Если ничего не помогло,несите в гарантийку.У приятеля сломали вход,мучался без звука,потом посмотрел-и купил PCI звуковую карту.
Была та же трабла... Ставь сначала патч KB<цифры>sp2 (не помню название - в папке HDA есть папка с трудночитаемым названием )), потом заходи в безопасном режиме и ставь драйвер - у меня таким образом все стало нормально... Наслаждаюсь звуком :)
