установка драйверов
Статус
alehas777
13 Июн 2013
установка драйверов
Установка драйверов.
Соблюдая очерёдность: на «материнскую плату» (motherboard), далее на чипсет (chipset), затем на видеокарту, после этого на монитор и затем уже на дополнительные остальные устройства (принтер, сканер, модем и прочие). Описание установки драйверов не делаю, так как, во-первых, это всегда индивидуально и к тому же поставщики драйверов делают этот процесс весьма простым. Соблюдение очерёдности установки драйверов для их корректной работы обязательно.
прочитал на форуме. это действительно ОБЯЗАТЕЛЬНО???
думаю не слишком.
дело еще в том я устанавливаю дрова через диспетчер устройств а там не сильно отличить какие дрова куда, например драйвера на чипсет есть на диске с дровами для матери.
просто раньше я ставил вообще не понятно как и вроде все работало??
а если порядок установки иной, какие могут быть проблемы???
Лучше сначала поставить на чипсет (мать), а потом уже все остальное.
Просто без их установки могут некоректно определиться некоторые устройства.
я пробовал установит дрова сначала на видюху а потом все остальные и все работало...
Да без разницы по большому счету. Но я вначале устанавливаю все системные драйверы, а потом уж все остальное побочное. дело в том, что система может не распознать корректно периферийное оборудование, если сама система еще не работает корректно.
ну а если все работает нормально?? то???
у меня было так на новый комп я ставил дрова, сначала на материнку но возможно сначала я ставил не чипсет, что то еще с диска с дровами для матери, потом дрова для видюхи и все остальное, сейчас опасаюсь что из за этого в дальнейшем могут возникнуть проблемы с виндой, могут или нет???
ответили же уже специалисты
Решай проблемы по мере их поступления. Если все работает, то чего заморачиваешься-то??? Не мешай компу работать и будете вы с ним жить в мире и согласии. Если все устройства в Диспетчере устройств определены нормально, без восклицательных или вопросительных знаков, то значит все стоит ровно.
у меня дрова специаизированные к примеру для чипсета не стоят вообще)винда дефолтом воткнула че то там)лень заниматься)а так порядка особого не надо в принципе...
Статус
