Установка двух ICQ клиентов на один компьютер
petrovich-76rus
23 Мар 2009
Можно ли на один комп установить две одинаковые аськи,и как,если это возможно?у меня один жесткий диск
кол-во жестких дисков совершенно не имеет значения
клиентов можно установить сколько угодно, но в одно и то же время может быть авторизован только один аккаунт...
Хоть 10. Главное не входить в них под одним и тем же логином.
Не совсем, правда понятно, что именно должно получиться в итоге, но:
Вариант первый: Поставить две аськи в разные папки: просто при установке указать другой путь, например C:\Program Files\ICQ и C:\Program Files\ICQ1
Вариант 2: ставим один раз и запускаем несколько копий приложения.
Только при регистрации в этом контакте нужно указывать два разных профиля.
К примеру: в одном окне login user1; password 123456789 , в другом login user2; password 987654321.
В противном случае,если зайти под одним логином в две аськи - одна вышибит другую.
спасибо
не получается первый вариант
Что значит не получается?
Клиент какой?
А зачем это нужно? чтобы общаться сразу с двух аккаунтов? Тогда можно просто дважды запустить один и тот же клиент (с QIP точно прокатывает).
Еще можно установить два разных клиента: ICQ и QIP например.
