Установка HDD SATA III на материнку SATA II
starizoc
21 Ноя 2010
Для работы приобрёл в магазине жесткий на 1Тег SATA III? Там же мне сказали,что без проблем установится на SATA II. Но дома ничего не получилось. Система (Windows 7) его не определяет. Отвести его обратно в магазин нет возможности-далеко. Помогите разобраться.
какая точно модель диска? и что за материнка?
он в биосе хоть виден? если да - то как понять что ос не определяет? система показала что найдено новое устройство?
( если диск просто не виден системой но определился, зайди в Панель управления - Администрирование - управление компьютером - управление дисками.
проверь если диск создан (есть рабочий раздел \разделы) если нет - создай и отформатируй..
или дело в том что не устанавливается система?
если не видит в начале установки,то значить если он не определяется еще в биосе , проверь что сам диск работает (питание поступает) и попробуй переключить на другой порт сата...
но думаю что в таком случае просто материнка не тянет 3 сата ...(более вероятно )
спасибо.все получилось
не отформатированый диск?
Да. Спасибо за помощь. Плохо осваивать компьютер почти в 60. И как знакомому - посмотри в разделе ВИДЕО. Может можешь посоветовать?
