Установка игр на флеш карту
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет! Есть планшет ritmix rmd-740
Все игры качаются и устанавливаются в память устройства
как сделать чтобы игры устанавливались на флеху?
Для этого существует множество специальных приложений. Часто такой софт работает только на рутованных устройствах.
Все игры качаются и устанавливаются в память устройства как сделать чтобы игры устанавливались на флеху?
Все зависит от версии Андроид. Но в целом:
1. в настройках есть галочка с выбором куда ставить.
2. в приложениях в разделе "на сд-карте" можно ставить галочки на те приложения, которые нужно перенести на сд-карту.
такого нет
вот это есть-но при переносе ничего не переносится
мб надо флеху в линуксувую фс переформатировать?
андрюша 4,0,3
Флешка стандартного формата фат32. Всё как и везде: приложения/сторонние... нажимаете на приложение и выбираете "перенести на сд-карту".
Иначе: раздел "на сд-карте" ставите галочку и опять же "перенести на сд-карту.
И вообще, насколько знаю, то игры автоматически ставятся на сд, а на родную память вешается ярлык.
Можно вопрос: может Вы что-то копали с разделами для увеличения? И вообще что делали?
почти так делаю
Что это значит? Как это еще можно понимать?
А на встроенной памяти что пишет? "перенесено" или заметно увеличение пустого пространства? Вообще при установке ведь всегда спрашивает куда ставить, если Вы не сменили и не отменили вопрос.
А в целом странно.
А программы куда ставятся? Что в данном случае? Их получается переносить?
ну захожу в настройки-приложения-выбираю игру-нажимаю-переместить на sd-карту
переносится
после переноса пишет "перенести на планшет"
но на флехе остается также памяти, как и всегда было, т.е ничео не произошло
нету такого
Правильно что нету, ибо
Миша, с чего ты это взял? По умолчанию (опять же таки, если девайс не подвергался руту), все без исключения приложения (в т.ч. и игры) ставятся на внутреннюю память.
Артём, я ставил приложения на безрутовый телефон - ярлык на телефоне, а сама память игры и инфа лежит на флешке... Ведь игра может весить и несколько гигов, а память телефона как обычно мизерная... НО, может я в первое время не обращал на это внимание...
