Установка ХР - нет совместимых разделов
S-940 AM2 Athlon 64 X2 5600+ (2.9Ghz) 2x512Kb [BOX) 2 480р.
ASUSTeK M4N78 SE /nForce 720D/DDR II/PCI-E/gLan/SB 6-ch/ATX 2 480р.
1Gb PC6400 Kingston 510р.
500Gb Seagate ST3500418AS SATA-II 16Mb 2 040р.
Ну например Foxconn FOC-TLA-566 (black/silver) FSP-500W 2 430р. (чтоб не меньше 450Вт)
Например DVD±RW Pioneer DVR-116DBK (black) 920р. (к сожалению только IDE, а не SATA)
GeForce 9800GT 512Mb (256Bit) DDR3 PCI-E Palit [OEM] 3 800р.
Процессор не очень. Как думаешь этот комп с играми на средних настройках на разрешении 1440 Х 900 справится?
У вас лимит в 15000 руб - не стоит ожидать что то сверх, от этого компа...
Смотря в какие игры, ну а теоретически вполне реально неа средних настройках (видео и проц нормальны (материнка только дешевая, но думаю справиться))
Спасибо тебе большое что помог!
Ну можешь какой нибудь пример привести, какую нибудь игру. Очень интересно было б узнать
1680x1050 на таком разрешении теоретически и приблизительно Fallout 3 - 60 fps (кадров в секунду)
GTA4 - 40 fps, FarCry 2 - 30 fps
При том комфортным считается (именно для шутеров - от 40 fps и выше)
Это если
Вот немного об этом
Не надо жесткий Сигейт брать. Wetern Digital WD5000AACS или Hitachi 7K500GLA360(как то так). На памяти тоже можно сэкономить, если взять не 2 по гигу, а 1 на 2 гига. Но экономия и на жетком, и на памяти будет очень маленькая. Но Сигейт не надо брать, потому что у них очень много брака. Western Digital тихий, быстрый, недорогой, экономичный. Хитачи еще дешевле и еще, это отличный жесткий диск по соотношению цена/качество. У него идеально оптимизированная прошивка.
Что касается игр, то Crysis точно потянет.
Спасибо огромное за помощь! Как я вижу компик получится неплохой!
Хочу купить комп. Бюджет 15000(не на рубль больше). Помогите выбрать все комплектующие. Желательно чтобы было хорошее соотношение цены и качества. Например: если процессор 3.0ггц намного дороже 2.8, а остальные характеристики почти одинаковые, то лучше 2.8ггц. Желательно чтобы этот комп был игровой( конечно на сколько это возможно). И пожалуйста пишите только совместимое друг с другом оборудование. Заранее всем спасибо! Жду ваших советов
Конфигурирование ПК - задача непростая, давать однозначные советы тут сложно. Лучше проконсультироваться со специалистом. Что касается компьютера для игр, то тут как раз дешевым компьютером обойтись трудно. Основное внимание уделите выбору процессора, ОП и видеокарте. Сэкономить можно, купив Б/У компьютер.
смотря какой процессор есле intel core 2 duo 3.0ghz socket 775 или amd phenom 2.8ghz 4ядра socket am3 то amd phenom 2.8ghz 4ядра socket am3 будет работать быстрее как на intel core 2 duo 3.4 все зависит от уровня процесора потому что частота может быть у одного процесоора меньше а у другого больше и у которого процессора меньше частота он будет работать быстрее по сколько процессор мощнее и частота может быть меньше лучше использовать процессор у которого размер кеша 6мегабайт
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ----------
а так сейчас скажу какие запчасти лучше набрать для системного блока на 15 тысяч
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ----------
Корпус Inwin EAR-003 ATX 450Вт AirDuct USB + Audio Black-silver
Материнская плата Asus Socket AM2+/AM2 M2N68 PLUS, nForce 630a, DDR2, PCIe x16, GLAN, Audio, SATA, RAID, ATX, RTL
Процессор AMD Socket AM3 Athlon II X2 250 (3.0GHz) 2Mb oem
Модуль памяти Hynix DDR2 2048 Mb 800MHz ORIGINAL
Кулер Cooler Master CK8-9JD2B-PL Socket AM2, PWM, AL+CU, <4200об/мин, 19Дб(мин), <71.5 CFM
Жесткий диск Sеagate 500Gb 7200rpm Serial ATAII-300 ST3500418AS 16Mb (Barracuda 7200.12)
Видеокарта Palit PCI-E NVIDIA GeForce 9600GT 512Mb DDR3 256bit Dual DVI oem
DVDRW-привод NEC AD-7241S Black SATA DVD-RAM:12х,DVD±R:24x,DVD+R9(DL):12х,DVD±RW:8x/6x,CD-R/RW:48x/32x/ReadDVD:16x
Есть вопрос близкий к теме (админ лютый,уже не знаю, как назвать тему,чтоб не заработать минусов).Возможно в домашних условиях к одному системному блоку подключить второй монитор,клавиатуру и мышь,чтоб пользоваться интернетом из разных комнат одновременно? Если да,то как?
Вопрос снят,бредовая идея...Может кто продает в Киеве не за дорого системный блок,монитор,надо теще поставить,а то не сгонишь с компа?
