установка ХР
imported_evg-26462
4 Фев 2011
установка ХР
Подскажите, как правильно переустановить ХР , чтобы не потерять данные на диске С, в частности установлена 1С с базами данных. Переустановка необходима после замены процессора интел 1-ядерн. на амд 3-ядерн. и соответственно материнской платы.После установки нового железа ОС не запускается - не видит жд, не помогает даже частичная загрузка с установочного диска, ставлю старое железо - все работает. Значит нужна только полная переустановка ОС с форматированием диска С . но как сделать правильно, чтобы можно было работать с 1С?
Можно сохранить базы, переустановить и подгрузить их......................
Более сложный способ - Acronis Snap Deploy. Делаем образ этой прогой и при определённых условиях развёртываем на любую машину
И посмотрите вот здесь http://www.cyberforum.ru/system-soft/thread304935.html
[МихаиЛ], привет . бум надеяться .
evg-26462, сначала выполните совет [МихаиЛ] а , а потом , есле не поможет , мой .
втсавляем диск с XP и когда установщик в третий раз спросит восстановить систему соглашаемся. все
можно и так, а это способ для ленивых)))))
evg-26462, не выйдет скорее всего оставить работоспособную 1С. Просто запусти свою старую ОС на новом железе. Вот скачай этот файл http://zalil.ru/32704545 , скачай любой Live CD и запусти этот файл из под него, согласись с изменениями в реестре и перезагрузи комп. Далее когда загрузиться старая ОС то просто установи дрова на оборудование и пользуйся дальше!
До дома пока не добрался - еще на работе, мучаюсь мыслями, подскажите, знатоки - в сист. блоке у меня 2 жд 80 Гб и 320 Гб. 80 разбит на 2 - С - системный и Е, 320 Гб - диск D. Могу ли прежде чем установить новое железо разбить диск D также на 2 диска, один из которых сделать системным и установить ОС на него?
теоретически ДА . а на практике могут возникнуть нюансы .
SATA DRIVER . держим на всяк случай извлечённые из архива наготове .
Попробовал сделать все как написано, на получается, но загружается, хотя и долго минут 5 в безопасном режиме с поддержкой драйверов, что посоветуете?
Все сделал, пришлось переустановить систему полностью, но теперь другая проблема - нет интернета, по локальной сети получает IP-адрес, потом пишет, что подключение ограничено или отсутствует. В чем может быть причина? Еще появился какой-то адаптер минипорта microsoft tun, установился некорректно, удалить или откатить не выходит.
посмотрите в диспетчере устройств . на устройства с жёлтыми знаками нужны драйвера .
Всем спасибо, установил систему заново, программу 1С тоже установил по новой, вставил заранее скопированные базы и сохранения - все работает, но теперь появилась такая штука - раньше при игре в Сталкер ( все равно какой - лицензионной, или скачанной с инета) все шло нормально, теперь после установки нового железа, оперативка та же ХР, при загрузке игры в самом начале на мониторе загорается "ВНЕ ДИАПАЗОНА" , попробовал установить с лицензионного диска - все идет нормально, ставлю скачанную с инета - не хочет загружаться. Монитор 19 ViewSonic. Кто что может подсказать (кроме "играй только в лицензионку") , буду очень благодарен.
Добрый день, знатоки, помогите, пожалуйста, уменьшил акронисом диск С , чтобы увеличить диск Д, система есно перестала загружаться, как вернуть все в начало, с загрузочной флешки загружается, без нее просто черный экран.
