Установка новго жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Blog
Blog
11 Фев 2008
Имеется хард. Нужно его сменить.После смены на новый устанавливается ОС. При замене его на старый ничего не призойдет? (В смысле настройки не собьются)?
Можно поставить два, благо имеются три сата шнура. Но при подключении второй превращается в носитель. Как правильно подключить оба? (на обоих есть ОС). Заранее спасибо.
не должны сбиться... :)
смотря о каких настройках речь. если в только пределах HDD - нет.
В биосе ставишь предпочтительный жестяк /с которого будешь грузиться/, второй у тебя на подхвате.
Если нужен список выбора загрузок ОС, то это можно сделать в меню "мой компютер"
Помогите комп виснет!!!
Комп начал зависать при работе с Opera-когда ее закрываю комп висит!!!Заметил что и при разрыве соединения с интернетом комп начинает виснуть!!!Спасает только перезагрузка!!!Интернет подключен недавно!До этого (без нета) зависаний небыло! В чем может причина?
антивирус ,чего молчит ,проверяем если чего
Aleks1981, что-что? Проводим проверку ПК антивирусом.
Антивирус AVAST! Проверяет ничего ненаходит!!!
Попробывал!!!Программу скачать немогу!На всех ссылках один ответ"Невозможно найти удаленный сервер"
ну вот вам и ответ ,сейчас через файлообменник пошлю ,только его сразу обновить вам надо будет
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:25 ----------
вот отсюда качайте http://exfile.ru/66443
СПАСИБО!!!сЕЙЧАС ПОПРОБУЮ!!!
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
Проверил програмой avz !!!Вот ссылка http://exfile.ru/66446
Aleks1981,тут придется подождать 01pump, в его ведении заключения и скрипты
