- 19 Авг 2007
От щетки у вас в слоте ничего не застряло? Проверьте. И посмотрите контакты, возможно замкнутые.Xploit написал(а):слот продувал пылесосом и щеткой обработал
нет все нормально!AlexZir написал(а):От щетки у вас в слоте ничего не застряло? Проверьте. И посмотрите контакты, возможно замкнутые.Xploit написал(а):слот продувал пылесосом и щеткой обработал
Так.. Разъясняется всё.. Теперь последний вопрос и я выдвину свою версию: После чего у вас так случилось? Опреативки только трогали или же весь системник? Не думаю чтоб мать поелетела...Xploit написал(а):БЛОК ПИТАНИЯ - COLORS`it 300w
материнка - MSI 848P NEO-V socket478 848p/ICH5/SATA/ATA/AC`97/LAN PCB вер. 20A BIOS вер. AMI 5.3
ВИДЕО - RADEON 9550 128MB (V/D/VD)
ПРОЦ НЕ ВИЖУ НЕ СНИМАЛ.
оп.память - PATRIOT PSD512400 PG3200 CL 2.5 512mb.
проблема в чем при включения никакой реакции, одни кулеры гудят и подсветка кнопки. не пищит при в ключении.
Если выяснится, что полетела мать, зачем менять мать и проц на 775сокет? Нужно просто поменять мать на аналогичную...Xploit написал(а):а если мать поставить не на 478, а на 775 сокете на проц менять?
Совет: отнести в сервис...Xploit написал(а):при установке проца надо его термопастой обмазывать? дайте еще пожалуйста инструкцию по установке матери.
если есть такая же мать то да а так он всю систему проапгрейдитLeon8885 написал(а):Если выяснится, что полетела мать, зачем менять мать и проц на 775сокет? Нужно просто поменять мать на аналогичную...
пусть не такая же, а аналогичная, например, другого производителя...Exxx написал(а):если есть такая же мать то да
Вы же не исполнили своего обещанияKING333 написал(а):Такой комп - бомба годов этак 2000-2002-ых.
Так какая была ваша версия поломки?KING333 написал(а):Теперь последний вопрос и я выдвину свою версию
Если речь идет о 32 бита, то больше она не увидит... Учимся считать!Xploit написал(а):устанавливай висту, она может работать с такой оперативой и даже больше!
