Установка операционной системы
  • Автор темы Автор темы timre
timre
18 Янв 2009
Купил новый комп,установил windows SP2.Через две недели началось-перестал работать классический медиа плеер,не работает диспетчер задач,пишет что отключён администратором.Перестали работать некоторые игры и они не удаляются. Неудалось установить новый антивирус. Всё отформатировал поставил винду SP3 через две недели тоже самое. У двух знакомых премерно тоже самое, хотя инета у них нет
windows лицензоинный?
timre, добрый день или вечер, самое первое проверь на всякий случай на вирусы(на форуме неоднократно давали ссылку, даже есть где-то в этом разделе и пару раз точно) универсальное лекарство, а то что нет инетернета - зато флешки и компашки "знакомых" есть )))))
Ещё неплохо протестировать винт на наличие бэдин(хоть если он и новый) ну и память GM проверить...
У нас случай был - винт здох из за БП, тот то довал напругу то отключался, и так длительное время...хозяин пожилой человек, мигание лампочек и разгон-затухание винта, не заметил, мы подумали винт до дыр затёр(винт новый и куча бэдин)...а может и не поэтому )))):D
Алхимик
Windows не лицензионный
если один и тот же виндус ставили, то задумайся может проблема в нём? очень на то похоже...
Себастьян Парейро
Спасибо за ответ,но я "чайник" можно по понятней :confused:
Не думаю что проблема в оси. На практике не раз убеждался что не лецензионные копии рботают на много стабильнее. 2 Timer Если как вы говорите диспетчер заблокирован а антивирь не встаёт то очень похоже на вирус (хотя может я ошибаюсь). Проверьте систему доквэб или чем-то подобным. Так же попробуйте прогнать систему через утилиту AVZ.
Malwarebytes' Anti-Malware тоже хорошая утилита. мне помогала не раз.
Сколько раз пытался установить DrWeb не получается. Может попробывать скачать Curelt и просканировать им
именно так и нано сделать. удачи...
Переустановите винду с полным форматом винта. Сразу поставьте антивирус с свежей базой. Перед тем как, что нибудь грузить в ОС, проверяйте антивирусом!
В данной момент могу посоветовать просканить систему AVZ и также , через него сделать восстановление системы, установив необходимые галочки.
Вирусы, вирусы, вирусы... Скольго гигов информации потеряно из-за них. Полностью согласен с предыдущим оратором. Полностью сноси винду, полностью форматируй винт и ищи антивирь с самой свежей базой данных.
