Установка ОС
Танечка
31 Окт 2009
Установка ОС
После хорошей атаки пенетратора пытаюсь переустановить систему, все идет нормально, выбираю с форматированием диска, все как положено форматируется, идет перезагрузка и все по-новой, опять выбор куда установить систему и так бесконечно. Пробовала установить и с быстрым форматированием и просто - результат один. Подскажите в чем причина?
В диске с дистрибутивом, в планках памяти, в винчестере, в шлейфах, в материнской плате и т.д. - причин, как видите, достаточно много. Для начала, попробуйте установить с другого диска.
а после форматирования, когда начинается перезагрузка, вы, случаем, не жмёте "press any key to boot from cd"?
а вот к сожалению с другого нельзя( В школе можно только то что пришло лицензионное, единственное попробовать если поставить тогда 2000, просто для интереса попробовать. Спасибо за совет
да нет, не жму )) не первый раз устанавливаю ОС ... Вот когда придется ставить Линукс, думаю тогда все будет сложней ), но до этого еще к счастью есть время )
Школьный дистрибутив, в принципе, без особых глюков, ставится нормально. Следовательно, проблема в вашем системнике, что-то с "железом". Во-первых, очистите системник от пыли, прочистите радиаторы, кулеры и т.д. Затем внимательно осмотрите материнскую плату на предмет вздутых, потекших конденсаторов, если заметите - нужно заменить. Еще попробуйте поменять шлейфы, подключить другой CD-привод. Если проблема будет повторяться - тестируйте память на ошибки. Также можете попробовать обнулить BIOS, потому что не исключены и конфликты прерываний.
А Alt Linux из пакета 2.0 ставится еще проще, чем Windows, главное, чтобы на винчестере был раздел с неразмеченным пространством :).
Вот это осведомленность о ПСПО школы )) Поражена. Жду окончания каникул, для того, чтобы проверить и сделать все как сказали )
а какая операционка?
Татьяна - после копирования и перезагрузки опять начитаться установка?
попробуйте убрать СД/ДВД как первичное устройство загрузки ,и поставить загрузку Харда. ( сразу же, после первой перезагрузки)
Танечка, форматирование не поможет ни какое. Нужно удалить раздел, куда ставится ОС, а затем его создать вновь и тогда уже отформатировать. Надеюсь, поможет.
отвечаю на все вопросы сразу:
1. Ставила ХР
2. Почему надо убирать СД/ДВД как первичное устройство загрузки? Всегда же так делала? Этап установки то не проходит в итоге до конца.
3. Да пробовала и удалить этот едиственный раздел диска, и создать его снова, результат один и тот же
Танечка, такая ситуация может возникать в случае активного только первичного устройства для загрузки, когда вторичное, третичное и иные устройства переведены на Disabled. Но в вашем случае дистрибутив построен так, что при отсутствии действия пользователя в течение 30 секунд управление передается загрузчику на винчестере.
У вас проблема, скорее всего, в "железе". Но для очистки совести убедитесь, что вторичным устройством для загрузки выбран HDD-0
Танечка-а банально,привод другой пробовали?
Часто в них кроется причина!
Леша может все же первичным поставить HDD-0?
когда СД первичный то что не делай тут будет заход в ос ( возможно из за того что не делает как надо переписку файлов загрузки и системы - и не видя Систему идет на установку по новой) возможно секторы или может диск все же не "правильный";)
Татьяна, попробуй после перезагрузки просто вытащить сам диск ОС.
во время установки ошибки записи есть?
Советов топикстартеру накидали уже достаточно, осталось дождаться результатов их претворения в жизнь. А это произойдет только после
наслушалась столько всего, что в итоге завтра иду на работу (.... Надо правда ведь попробовать все что предложили и сказали... Вечером сообщу результат. Спасибо вам )
вроде сделала все что вы сказали, но результат тот же, может проблема правда в жестком диске? Может быть такое, что ему просто "приказано долго жить"?
Проверьте винчестер на другом компьютере на ошибки. Можете также протестировать его программой Victoria или MHDD
к сожалению незнаю абсолютно как работают данные программы, не сталкивалась с этим.
Знаю только акроникс и регорганайзер. Из них ничего не поможет?
у нас в школе два компьютера "пострадало" от этой ерунды, ни на одном из них не могу установить систему (дело в том, что ее все равно нужно было перестанавливать - стояла не лицензионная). На одном - вот эта проблема, на втором начинается установка и все на этапе проверки оборудования гаснет экран и все..... я вобще не знаю что нужно делать
