Установка ОС.
Танечка
31 Окт 2009
Установка ОС.
при покупке ноутбука был установлен Линукс, как можно его переустановить?
Переустановить Линукс, или установить ХР? Какая модель ноутбука?
надо установить винду. Ноут. Extensa 5635 acer
после linux- форматировать нужно.
ставите диск с ос - загрузка с него - удаление,+ последующие создание \ или просто форматирование разделов в fat \ntfs, и установка.
какую ос из виндовс хотите ставить?
дело том, что загрузка не идет. Такое ощущение что он вообще на диск не реагирует. Я попыталась попасть в биос, но.... Я вобще такое вижу впервые, черный экран и сплошные тексты на английском языке. думала при загрузке если буду нажимать на Del. то что-то появится, но каждое нажатие клавиши выдает новый символ на экране, причем каждый раз разный. О том, что там линукс, подумала по единственно понятной надписи и недавно пройденным курсам.
А насчет виндовс, то ХР
То есть бук вообще не грузится? Может быть, для входа в настройки там назначена другая клавиша?
Для входа в BIOS на этой модели ноутбука нужно нажимать F2.
Выставьте загрузку с диска и на этапе выбора диска для установки удалите все разделы и создайте заново. В том числе удалять нужно и раздел для восстановления, обычно под него выделяют 10 гигабайт. А потом процесс установки становится тривиальным :D
нажатие на клавишу ф2 помогло - систему переустановила, но начились другие глюки. О них написала новый вопрос. Спасибо за подсказку
