Установка подключения к интернету
30 Янв 2008
Нужно связать в сеть 2 компа: XP & Windows server 2003.
Устанавливаю Active Directory появл сообщение - настройте TCP/IP.
Делаю всё как написано в справке Windows, чтоб настроить на динамическую адресацию(2 комп тоже настроен получ IP автоматически ), пытаюсь
установить Active Directory, невыходит. Таже история. Как связать 2 компа? В чём ошибка?
Открываем сетевые подключения и делаем клик правой кнопкой мыши на "подкючение по локальной сети" нажимаем на "свойства" в списке "компоненты используемые этим подкючением" нажимаем на "протокол TCP/IP" ниже нажимаем на кнопку "свойства" ставим галочку "использовать следующий IP-адрес" и пишем 192.168.0.1(адрес может быть и другим, по вашему желанию) и маску подсети 255.255.255.0. Адреса можно выбирать из диапазона 192.168.ХХХ.0 до 192.168.ХХХ.255, главное чтобы ХХХ был одинаковым.
Далее нажимаем на значке "мой компьютер" правой кнопкой мыши, выбираем "свойства" вкладка "имя компьютера" нажимаем кнопку "идентификация" в процессе работы мастер предложит вам название сети, можно написать свое, только обязательно на всех комьютерах должно быть одинаковое имя сети.
Перезагружаемся и расшариваем ресурсы.
Зделал всё как вы сказали, перезагружаю комп,
загружаю на 1 компе server 2003 на 2 XP написано - сетевой кабель не подключён
хотя когда загружаю на 1 и 2 XP -работает.
Что то на сервере не так настроел.
В подключении сервера написано клиенты не подключены. Подключение>СВойства>Сеть>TCP/IP указать адреса явным образом С 192.168.0.0 По 192.168.0.0
Может при установке что то не то сделал.
Если написано сетевой кабель не подключён , знач нет сигнала . Проверь не чё не отошло, лампочки на сетевухах горят ???
Да действительно проверь сигнал и еще один тупой вопрос: какую топологию ты используешь? Звезда иль комп-комп. Просто расклад проводов должен быть другой если комп-комп. Потом про пингуй оба компа(Главное чтоб они были в одном сегменте)
Да за счет сигнала, ХР пишет что Кабель не подключен тока тогда когда действительно проблемы физические то есть обрыв и все такое. Если сеть настроена не проавельно то тогда показывет восклицательный знак и говорит что "Подключение по локальной сети, подключение ограниченно или отсутствует"
Во , точно ! Например с 192.168.0.0 по 192.168.0.255 , но а насчёт надписи Сетевой кабель не подключен - проверь нет ли обрыва, если нет то пиши как обжимали
s.s написал(а):
Да действительно проверь сигнал и еще один тупой вопрос: какую топологию ты используешь? Звезда иль комп-комп. Просто расклад проводов должен быть другой если комп-комп. "
вот и ответ диапазон побольше укажите
Кабель подключён нормально(Ведь XP c XP Функционирует) Компы подсоединены напрямую. Не пингуются. На счет 192.168.0.0 По 192.168.0.0 - это опечатка. На 1 компе IP 192.168.0.0 По 192.168.0.4, на втором 192.168.0.1 Обжимал так:торчащий рычажок коннектора вверх
1 бело-зелённый
2 зеленный
3 бело-оранж
4 синий
5 бело синий
6 оранж
7 бело коричн
8 коричн
посоветовали кроссовер не делать http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13578 и действительно же XP&XP работает
Программа для чистки 1 папки раз в неделю
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли программа в Windows XP SP3, которая будет 1 раз в неделю очищать 1 выбранную папку?
Благодарю за помощь!
Таковой нет. Но можно написать bat-файл, который это будет делать. Только его нужно будет использовать с посторонней программой-планировщиком. Еще можно напись vbsскрипт. Там все легче будет - каждый понедельник, например, он будет запускаться.
проги для очистки
а чем плоха TuneUp? каждую пятницу автоматом мне реестр чистит..
