Установка точки доступа
yurechkodp
1 Мар 2011
Здравствуйте!
Возникла необходимость в вашей помощи - на работе установлен маршрутизатор TP-Link TD-W8901G, офис представляет собой коридор 35 метров в длину, кабинеты находятся по обе стороны этого длинного коридора. Маршрутизатор установлен в центральном кабинете возле окна (в центр коридора вынести не имеется возможности из-за дорогого ремонта). Суть проблемы в следующем - в крайних кабинетах в обе стороны сигнала нет совсем, стенки кирпичные и гипсокартон. Сигнал максимум доступен через одну стену но не 2 и 3. В настройках маршрутизатора ничего не менял - стоят стандартные настройки.
Было решено поставить помощнее всенаправленную антенну, а если до каких то мест не достанет сигнал то в промежутке поставить точки доступа в режиме ретранслятора.
Исходя из этого возник вопрос - возможно глупый - точки доступа обязательно подключать к роутеру кабелем Ethernet? или она и так будет рестранслировать сигнал (достаточно лишь подать питание на нее)? и какую модель точки доступа тогда выбрать?
Заранее благодарен за ответ.
Для того, чтобы сеть работала, достаточно включить режим REPEATER.
Кабели не нужны.
ну да, скорость и так 54М а через репитер минимум раза в 2 упадёт.
люди помогите!на вас вся надежда у меня проводной комп(вин7).ПРОБЛЕМА:у меня нет беспроводных возможностей я искала через ПУСК но там всё выключено вкл не могу!в центре управления и общим доступом в левой колонке нет "УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" только в ИЗМЕНЕНИЯХ АДАПТЕРА кроме ИНТЕРНЕТ и ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ничего нет!КАК МНЕ ВКЛЮЧИТЬ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ???????
mufafa05, о каком компьютере идёт речь? Ноутбук? Десктоп?
Если десктоп, установлен ли WiFi-адаптер? Если да, то установлены ли драйвера на адаптер?
обычный комп не ноут и не десктоп
десктоп да я сразу не поняла не знаю я помню,что точно до того как мне установили проводной нет вай фай был но не подключён а щас всё исчезло
похоже,что не установлен..(а как установить??!:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Кто не установлен? Адаптер или драйвер?
Если адаптер- купить и установить. Например:
D-Link DWA-525 цена, характеристики, галерея фотографий 12 шт., драйверы
или:
http://www.sotmarket.ru/product/d-link-dwa-160.html
Если же не установлен драйвер- сообщить модель адаптера и установленную ОС, чтобы мы могли помочь вам.
