Установка TOSHIBA E-Studio 163
  • Автор темы Автор темы SoLRoN
SoLRoN
12 Мар 2007
Возникли проблеммы при устанвке нового копира TOSHIBA E-Studio 163... все сделали по инструкции, проинициализировался, но работать отказывается! При включении сразу загорается лампочка - нужно сервисное обслуживание. Конечно я бы рад его сервисникам показать, но вот где их в тайге взять? 0_0 Может кто то сталкивался? На ЖК показывает только ERR...
Тема не раскрыта :)
Показывает Err.. никаких кодов нету, или звуковых сигналов?
Вобщем поподробней опиши проблему.
Да в том то и дело! Никаких кодов, просто включаю раздается короткий двойной писк, на экране горит 0, начинает крутиться по слуху вентилятор или что то еще, затем через несколько секунд на ЖК загорается 1 (типа перешел в рабочее состояние) и еще остальные индикаторы, но на любые нажатия любых кнопок отвечает одинаково - тем же самым коротким двойным пищанием, при это лампочка "гаечный ключ" моргает всегда (от самого включения)
у нас таких 2 штуки, я уже поменял между ними все что смог снять без разборки винтов, итог тот же - один работает (со всеми запчастями) другой - нет
Не загружается ОС
Корешь купил ноутбук ASUS p7...., а там операционка Vista стоит. Пытался снести и поставить ХР, так не фига не получилось, потом решил свою висту поставить такая же фигня. Диски с другими операционками в обще не желает читать. Что это может быть? Подскажите.
Немножко конкретнее можно: что именно не получилось? Как не получилось? Какая ошибка и т.д.
В общем запускаешь диск через бутовскую загрузку, идет считывание файлов для установи, и перед появлением окно: форматировать, установить на диск, развить на разделы. Он выдает ошибку 0000000000ех и зависает.
Я когда на свой ставил хр заместо Висты у меня все нормально загружалось без проблем, и на другие ноутбуки много раз ставил, а этот принесли не фига. В обще с таким геморроем первый раз столкнулся.
Скачайте LiveCd с PartitonMagic 8. В нем пересоздайте разделы винчестера. Сначала удалите их все, потом из одного неразмеченного диска создайте один - системный. После установки Windows создавайте все остальные.
я так уже про бывал, он просто тупо не дает ее запускать.
А с ноутом не шел диск восстановления? Попробуйте с родного диска.
Вот он только и загружает файлы восстановления Висты и все. А другое то что связанно с ОС не хочет. Я же писал выше, что он даже мою Висту грузить не хочет. Вот делема не правда ли?
Кто не дает кого запускать? Возможно LiveCd устаревший и там программа без поддержки SATA?
