Установка Ubuntu проблемы.
pino2007
Заядлый Linux'ойд
21 Мар 2007
Значит, решил я перейти на Linux. Вставляю диск, выбираю в меню установка, загружается ядро, появляется логотип Убунту, бегает оранжевый квадратик загрузки и после этого момента выскакивает сообщение типа: 102.02 error и продолжается до бесконечности, меняются только цифры.
З.Ы. Диск форматированый, бэдов нет, неделю назад рабочий стол загружался (установку делать еще не рашался на тот момент).
З.З.Ы. Пробовал ставить Кубунту, загрузился рабочий стол, приступил к установке, процесс дошел до 82% и остановился.
Что значит остановился? Комп завис? У меня на этом проценте он лез в интернет и тоже вис пока я все не отключил.
Остановился в том смысле, что обращения к диску прекратились, как жесткому так и СД, и больше ничего никаких запросов в интернет ( хотя он подключен), простоял всю ночь. Я думаю за это время что нибудь могло решиться, искал ответ на форумах по Линухам - ничего.
Кстати, если хотите цитировать, для этого существует одноименная кнопка, Вам просто нужно выделить текст и нажать на нее ;)
лень мне с этими кнопками...
А насчет инета. Он у меня тоже, сначало ставился штатно, потом начинал качать из интернета, и в конце все это прекращалось и висло. Ночь конечно, я не ждал, а просто нажал ресет, выдернул разьем из сетевухи и пошло поехало.
а чем черт не шутит, седня попробую.
Но меня больше интересует почему Убунту не ставиться.
По неспокойству своего характера и ламерским знаниям тут ставил и сносил Сусе 3 раза. Дык он на эти три раза раз шесть вылитал из загрузки, прервана связь с диском, типо того.
А с интернетом в Линуксе вообще интересно, что б Винду у меня заставить выходить в инет нужно в ручную все прописать ( шлюзы, днс, айпи ) а Линуксы опреляют его на лету и начинают качать обновления, Убубен вообще (по моему) не спрашивая.
Да и ежели у вас релизы Кбубна и Убубна одного времени, то это одно и тоже, они тока по графическому оконному менеджеру расходятся. Так что если не ставится одно, то и другое не должно и наоборот.
Да, забыл что хотел сказать. Там (при запуске ubuntu) можно перейти в текстовый режим, да и вообще полно настроек и это реально поможет, есть там и минимальный help. Покалупайтесь.
убунту и кубунту иногда помогает поставить параметр vga=771 при загр\установке
Вот такая проблемка посетила меня с Убунтой....
Установилось всё нормально, но когда пытаюсь установить какое-то приложение, то говорит о каких-то ошибках, связанных вроде с несоответсвием с железом (типа ваше железо не i385 или как-то так). Кто-то знает что можно сделать?
а может архитектура? :)
по поводу проблем с установкой: разгон имеет место быть?
Вопрос по кулеру Coolermaster hyper 212
Подскажите, пожалуйста, можно ли в данной модели кулера изменять скорость вращения вентилятора, например, с помощью функции Qfan или программы Speedfan, если PWM у данной модели отсутствует? Спасибо.
Basilnet,
возможно измененить частоту вращения любого куллера:
примитивный вариант >>> врезать в цепь питания +12 ограничительный резистор. для подбора оптимальной частоты вращения лучше использовать переменный резистор
магазинный вариант >>> FAN MATE 1(стоимость порядка 100-150 рублей
