установка винды помогите..ошибка памяти
кирсан
19 Окт 2011
"Begining dump of physical
memory"выходит такая ошибка...устанавливаю винду зверь идет уже окончательная установка и на 37 минуте выходит синий экран и эта ошибка...ставлю сервис пак 3 так же на 37 минуте выходит эта ошибка
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:19 ----------
устал уже,сижу с телефона другу ставлю помогите плиз люди
Попробуйте обнулить настройки БИОС мат. платы. Отключите компьютер от сети и вытащите из материнской платы батарейку минут на 30. Потом вставьте обратно и вперед, установка Windows.
хорошо спасибо попробую,а еще варианты есть?я проверил оперативную память на ошибки,ошибок нету,переставил местами щас устанавливаю
Можно даже с одной планкой памяти попробовать установку. Еще подозреваю, что в БИОС контроллер дисковых устройств работает в неправильном режиме, но по скольку БИОС вы сбросили, все должно быть в порядке.
Еще может быть глюк раздела, куда устанавливается Windows. Попробуйте еще раз его форматнуть.
У меня такое было. Помогла полная замена всего железа.
сейчас попробую спасибо,если что выну 1 оперативку...
вынул 1 оперативку-не помогло,поменял местами-так же синий экран выходит....биос обнулял-все так же синий экран...что делать????до этого стояла семерка оперативка 1 гб не тянула поэтому решили хп ставить не ставится подскажите форумчане
кирсан, в каком режиме в БИОС стоит контроллер дисковых устройств? SATA/IDE/AHCI?
Похожие темы
