Установка второго жесткого диска
4 Окт 2007
У меня в компе стоит жесткий диск, на нем есть винда. Но мне необходимо вставить второй жесткий диск, но на нем также есть винда.Вставила оба жестких диска, загружаю комп, а он мне выдает при загрузке ''Priming Memory: s....", а дальше не грузится. Уже и в биосе лазяла. Сделала все что могла. Прошу помощи!!!!!Помогите!!!
да еще один вопрос, если я свой жесткий диск вытащу с него винда не слетит???
перемычки на жестком(на задней части корпуса) переставь на раба или мастера...по-желанию
ORTODOX
не совсем уверена что это именно.с железом не особо то и дружу.
Сзади на устройтвах (ХДД, СД-Ром) есть такие маленькие пимпочки (перемычки), которые на всех устройствах должны отличаться друг от друга, например, если у тебя перемычка на винте стоит в положении "мастер", на СД стоит слэйв, то на втором винте надо ставить либо "примари мастер", либо "примаои слэйв". Вообщем смысл в том, чтобы они были разные на всех устройствах. Удачи.
Ниже на картинке подробно показано...
Сварганил в Painte на скорую руку :)
Master или Slave, а не Primary/Secondary, а если путаетесь в названиях - лучше не пишите.
Блин, конечно... Вечно путаю эти понятия... Извиняюсь.
Но все таки, согласись разница не такая уж и большая... :)
Разница: главный/подчиненный или первичный/вторичный - небольшая?!
Винда-то не слетит, но система с другого диска может не загрузиться.
Какие винчестеры у вас стоят: IDE или SATA?
BitComet 1.5
При работе торрент-клиента(не важно какого-любых)у меня сильно начал грузиться проц(АМД Х2 6000)
т.е.как только начинается скачка или отдача проц грузится до 60%(следил по диспетчеру) и комп жутко тормозит...помогите пожалуйста!
Papa-psyh, ЧТО (какой процесс) нагружает до 60 % ?
Papa-psyh, а если Ваш комет сменить на просто torrent ,попробуйте с ним
Да я все известные клиенты перепробовал-и все нагружают! Причем раньше такого никогда не было! Papa-psyh на форуме Пожаловаться на это сообщение
а что с температурным режимом ,может комп просто почистить надо
