Установка WimXP на ASUS Z99Le
Роман 84
16 Янв 2007
Такая проблема, купил ноут (ASUS Z99Le), начал ставить винду. После копирования файлов стандартные вопросы: установить, восстановить, отменить. Жму установить и вместо выбора разела для установки, пишет, что нет винта ,типа, проверьте правильность вкл и т.д. В биосе винт определяется. Что делать? Подскажите пожалуйста?
Роман, включите поиск по форуму и не засоряйте его бестолковщиной.
Всем спасибо! Проблему решил установкой более свежей сборки винды! Теперь все ок.
выбор ноутбука
Привет всем.
У меня несколько вопросов.
1) реально ли на ноутбук, на котором изначально стоит ОС Linux или FreeDOS, поставить XP или Windows7 (предпочтительнее XP)
2) какой из нижеперечиленных ноутов посоветуете? Нужен для работы в офисе, кабельного и беспроводного инета, эл. словарей и некоторых программ, скайпа, т.д. Для игр не нужен.
Мне посоветовали фирму Acer , но на них стоят в основном Linux :(
ценовой диапозон до тысяч 22-23. Желательно уложиться в тысяц 15-18 :)
СПАСИБО!!!
Мобильный ПК Lenovo "ThinkPad SL500" NRJFNRT (Core 2 Duo T5870-2.00ГГц, 1024МБ, 160ГБ, GMA4500MHD, DVD±RW, fm, 1Гбит LAN, WiFi, 15.4" WXGA, W'V HB)
Мобильный ПК Toshiba "Satellite L300-23C" (Celeron 900-2.20ГГц, 2048МБ, 160ГБ, GMA4500M, DVD±RW, fm, LAN, WiFi, WebCam, 15.4" WXGA, W'V HB)
Мобильный ПК ASUS "K50IJ" (Celeron DC T3000-1.80ГГц, 2048МБ, 250ГБ, GMA4500M, DVD±RW, 1Гбит LAN, WiFi, WebCam, 15.6" HD, W'7 HB)
Ноутбук 15.6" SAMSUNG NP-R520-XA06 Intel Celeron M 900 2.2ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMAX4500, DVD-RW, 6 cell, Windows Vista Home Basic, чёрный [NP-R520-XA06RU]
Ноутбук 15.6" HP 610 Intel Celeron M 560 2.10ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMAX3100, DVD-RW, BT, Windows Vista Home Basic [NX540EA]
Ноутбук 15.4" ACER Extensa 5235-902G16Mi Intel Celeron M 900 2.2ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA4500MHD, DVD-RW, Windows Vista Home Basic [LX.EDP0Y.002] !17070 рублей!
Ноутбук 15.6" ACER Extensa 5635ZG-432G25Mi Intel Pentium Dual-Core T4300 2.1ГГц, 2Гб, 250Гб, nVidia GeForceGT 105M-512, DVD-RW, Windows 7 Home Basic [LX.EE401.001]
1) Поставить вместо Линух Винду можно.
2) Из представленных моделей понравились самый первый и самый последний. Только в первом варианте смущает объем памяти - 1Gb, хотя это поправимо.
для меня АСУС вне конкуренции. Кстати свой ноутбук (АСУС:)) брал с FreeDos. Были некоторые проблемы с установкой ХР - но все же поставил.
З.Ы. главное чтоб дрова с буком были под данную ОС (хотя если что можно и в интернете найти)
спасибо за ответы.
а как узнать ДО того как купил ноут, можно ли будет переустановить ОС или нет?
при условии, что сам в этом ничего не понимаешь...
А то получится так, что купишь, а тебе скажут, извините, но драйверов нет для этого ноута, работайте в Linux..
Переустановить можно по любому, а по поводу драйверов так: выбрав модель которую будете покупать заходите на офсайт производителя и смотрите есть ли дрова под ту ос которую будете ставить. Если их нет допустим под ХР, ничего страшного, все можно найти в нете по коду устройства, потому что все буки сделаны практически из одних и тех же комплектующих и дрова можно поискать у производителя железа.
А какой процессор лучше? Говорят, что двуядерный лучше, но он почему-то не Celeron, а Pentium Dual Core. Это одно и то же?
1)Мобильный ПК Acer "Extensa 5235-901G16Mi" LX.EDP0C.009 (Celeron 900-2.20ГГц, 1024МБ, 160ГБ, GMA4500M, DVD±RW, 1Гбит LAN, WiFi, 15.6" HD, Linux)
Intel Celeron 900
2.20 ГГц, 800 МГц FSB, 1 МБ кэш L2
2)Ноутбук Acer Extensa 5635Z-431G16Mi
Intel Pentium Dual Core 2100 МГц Penryn (T4300)
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:56 ----------
Балтика, спасибо, успокоили, значит можно поставить на любой. это хорошо!
Dual Core - это тоже двухядерный, только технология постарее чем core 2 duo
то есть Pentium DUal core все же лучше чем Celeron? Или получается, что Celeron новее и лучше? какой из этих компов посоветуете?
спасибо!
А какое разрешение экрана считается оптимальным? Для работы с многочисленными текстами, чтобы глаза не портить. У компа, который хочу купить, написано 1280 на 800. Этого достаточно?
этого достаточно! для диагонили в 15 дюймов вполне.
То, что этого наверное достаточно для диагонали этого ноута, это так.
НО! Достаточно ли этого разрешения при работе с многочисленными текстами ?
Если посмотреть на такой экран сбоку, будет ли текст "плавать" или будет четко виден?
И еще- что обычно включено при продаже ноутбука - диски там какие-нибудь, сертификаты. На нем будет Linux.
это уже не от разрешения экрана зависит, а от возможного угла обзора,т.е. от свойств самого дисплея.
обычно диск с драйверами и бывает еще лицензионные программы (в моем случае NEro8 было). Ну естественно руководство пользователя, гарантия и все необходимые документы.
Могут еще какие либо кабеля. опять же в моем случае был переходник s-video на RCA (тюльпан) и телефонный кабель
спасибо!
в моем случае ноут будет как бы пустой, с Linux. Наверное тогда к нему диски никакие не прилагаются. А в чем плюсы и минусы покупки "пустого" ноута, а не, скажем, с той же Вистой?
Мне потом на него XP поставят. Смогу ли я работу этого ноута проверить перед покупкой, или потому что он "пустой" я не смогу проверить, как запускается жесткий диск, работу привода?
нет он не пустой. Linux это та же операционная система. Вы можете также работать и в ней. Но рядовому пользователю конечно удобней и привычней работать в среде windows. Да и многие привычные вам программы не предназначены для работы в Linux.
Думаю доступно для вас объяснил. Вы просто путаете linux с FreeDOS - в этом случае он был бы пустой.
spiker, спасибо большое за ответ! вот что меня еще волнует..если сносить Linux как это отразиться на гарантии потом?
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
ой, только не бейте сильно. а для чего нужен Блутюз и ничего если его нету? вот на этой модели, она вообще как ничего?
http://www.notik.ru/goods/7797.htm
