Установка Win ХР
sergey014
14 Ноя 2007
Установка Win ХР
Всем привет! Может уже такая тема и создавалась. Вот решил попробывать поставить на свой ноут ХР, на диск "Д". Сразу вопрос возможно ли иметь и висту и хр, установленых на разных логических дисках? Как я понимаю можно обойтись и без флоппи привода "Заходим в BIOS, закладка Advanced, раздел IDE Configuration, пункт SATA Operation Mode. Вместо Enchanced ставим Compatible. После этого инсталятор XP увидит жёсткий диск." И начинать работу мне следует с покупки пива и поисков драйверов под хр?
PS Могу ли я расчитывать на помощь и подсказки в дальнейшей установки?
да но тебе надо ставить вначале хр а потом висту!
а так можно
а так можно
А если сначало поставить ХР на диск "Д", а потом переустановить висту, она устанавливается и скрытого раздела на дск "С". Или надо обезательно снести сначало висту а потом начинать все установки на девственно чистый комп?
это бред и это не надо..
если у тя есть диски проблема решается- проще! ставишь хр на один диск потом висту на другой диск! проблема - усложняется если у тя бук, есть рековери диск! и тебе надо операционки!
так у тя бук или комп с двумя дисками?
sergey014
Достаточно первого варианта.
А вызвана данная проблема тем, что XP при установке затирает загрузчик висты, находящийся на C:, из за чего последняя не будет грузиться. Более того, переустановка висты необязательна. Достаточно восстановить загрузчик.
Попробуйте после установки XP просто запустить установку висты(с загругочного CD, не из под винды), а затем прервать установку до начала хода шкалы установки системы.
Установка вроде прошла успешно. Дрова встали всепрактическа, кроме только аудио и сетевого контроллера. С автозагрузкой разобрался спасибо "DarkStrom".
У меня ноутбук и в нем один диск разбит на 2 логических по 100 гб. Теперь появилась еще одна проблема, хотел сразу после установки ХР диск разбить еще на 2. Так сказать чтобы было Виста стоит на "С" - 100гб, ХР стоит на "D"-15 гб и с оставшегося свободного места получился еще диск. Но Partition Magic (ставил разные версии) видет как один диск на 200гб.
Хард лучше делить из под Dos с помощью последнего fdisk'а, ещё до установки систем. Но будьте осторожны, он уничтожит всю инфу.
А вообще-то Partition Manager должен справиться.
короче тее просто надо форматнуть диск д и диск ц в раздел NTHS и тогда у тяя
может и пойдёт то и этооо... вообще по идее висту можно по разному установить...
Я уже поставил и ХР и висту. А вот разделить диск не могу, просто не чем, мейджик выдает ошибку при установки. Диски все форматировал в системе нтфс перед установкой.
