Установка Win XP и синий экран pci.sys
  • Автор темы Автор темы lookoe
lookoe
3 Июл 2013
Обновил все железо (новое).
Иду в биос. Все определяет (DDR, HDD, CD-RW).
Ставлю XP (пытаюсь). До этого ставил много раз.
Идет сканирование системы, загрузка драйверов, и вылетает в синий экран наглухо
Reset bios и по кругу.
Ни одна утиита для сканрования системы и работы с hdd не ставится.
Менял планки и местами и по одной ставил. Результата нет. Без них вообще не включется.
Ставил другой HDD с XP с другой системы вылетает в черный экран с вопросом "Безопасного режима", "Обычная загрузка" и т.д. Но Винда не загружается ни как. Попытка ставить на него тоже приводит к ошибам.
В чем проблема? Нипойму. Может ли быть такое, что "старый" ХР не понимает "новое" железо? Не знает SATA или еще чего? Или все таки в железе?
Попробуй семëрку поставить.
Другие XP штук 5 разных даже лицензионный. 7ку пока ищу. Качнуть бы, но тоже не знаю где.
а скоро и качнуть уже негде будет. :)
Такая же проблема . Но BSOD убил сносом BIOS(см. инструкцию к мат. плате, там 2 варианта. Только потом установите время и дату правильно, остальное мать автоматом поставит.)Перезагрузка , а там смотрим ,что будет.
Вроде устанавливается. Доставлю отпишусь.
Поставить то поставил но через "одно место". Сброс биоса не помог. 7-ка ставиться тоже не захотела. Причину не понять ни тем более объяснить я не могу.
А делал так: нашел еще какую-то копию winХР-SP2 (оказалась англо-язычная) и... О Чудо! Она поставилась! Потом сверху на неё встала и Семерка Х86.
А теперь вопрос: КАК ЭТО? ( Версия Х64 "мягонько" так предложила отказаться от этой затеи). да будет так.
Недостаток опыта мне подстазывает, что ЭТО нехватка драйвера sata raid. Потому как в bios он видит hdd. Но как только идет загрузка (загружается в буфер или в память) и на каком то этапе упирается в raid. Делал тоже самое без hdd и на том же самом месте загрузки упирался. Если это так то надо где-то выковыривать дрова, вшивать в загрузку...ГДЕ, КТО, КАК? Я не умею. Еще была версия знакомого что Это несовместимость оборудования? Сославшись н то, что я все-таки, как-то с бубном, на другом компе но форматнул hdd. Но после перезагрузки показлся опять синий экран (на этом закончил). А увидел я это только при устновке ХР. Вообще не понимаю!
Может кто нибудь, так, для общего развития прокоментирует?
Мать Msi z77a-g43
hdd WD -wd10ezex 1tb
core i5 3570k
lookoe, зачем на такое железо ставить windows xp?
а вообще нужно изменить режим sata контроллера
Пошёл купил новый ЖД и всё заработало! СТАРЫЙ МОЛОТКОМ УБИЛ!
Он и так новый!
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:23 ----------
Потому что он был, привык к нему, хотя бы хоть чтото поставилось
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:28 ----------
Менял.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Установка у меня пошла в IDE режиме.Дрова потом установил.Про жд обманул старый тоже работает.
Ставил ХР или 7?
Скинь её тупо на висту потом уже на XP
