Установка Win98
  • Автор темы Автор темы r0wspan
r0wspan
5 Мар 2012
Установка Win98
Нужно установить windows 98 на старый ноутбук:tehnari_ru_203:
Но в нем нет fdd,есть только винчестер и cd-rom (который без автозагрузки)
Еще есть переходник для винта 2,5" в 3,5" чтобы подрубить к компу.
Жесткий диск чистый.
автозагрузка не является каким-либо особенным свойством привода. В CMOS Setup выставляете приоритет загрузки с CD и вперёд (если, конечно, привод, в силу своей старости, вообще в состоянии диск прочитать).
Диск вчера из под доса видел.
Но запускаться с биоса нехочет почему-то(
Щас на нем винт разбит на 2 раздела фат32
на одном стоит grub4dos и он монтирует загрузочную дискетку с досом
второй пустой(для винды)
но когда хочу установить винду,выскакивает ошибка что диск А: занят и можно нажать retry,при нажатии то же самое
Ну, тогда попробуйте прицепить HDD к другому компьютеру, начать установку, потом перекинуть диск на ноут. С 98, насколько помню, получалось без проблем...
пробовал
ноут не принимал ето почему то
писал Invalid system disky. Disk I/O errory. Replace the disk, and then press any key
r0wspan, чего-то я не понял, у тебя диск Виндоус загрузочный или нет?
Daniellos
уже нашел загрузочный,буду пробовать
Ultras
устанавливал вин98 на другом компе до первой перезагрузки,потом всунул в ноут и вот такое написало
и потом вставил в комп обратно завершил установку попробовал в ноут-та самая ошибка
щас запишу на болванку еще один образ,попробую отпишусь
Пробовал новую систему
В биосе есть только
- Boot A: then C:
- Boot C: then A:
и так и так ставил,диск всеравно не загружаеться:tehnari_ru_942:
из под доса диск видно и читает,но система не устанавливаеться
ошибка SU0013
все диски под fat32
если запускаться с диска через grub4dos то диск стартует
начинает что то установляться НО
в углу появляеться табличка
Attention: A serious disk error has occurred while writing to drive c.
Retry (r)?
я так понял что такое выдает потому что груб4дос какбэ диск А: и он находиться на диске С?
Но мне надо чтобы установка проводилась на диск D
Уже лучше:tehnari_ru_203:
Ошибка SU0409
Програме установки не удалось обновить системные файлы:tehnari_ru_211:
может я все неправильно делаю?
может можно как то еще?
Всем спасибо!
Хард здох :D
Замучал я его,и оказалось там бэдов полно.
А в биосе защита от вирусов не включена случайно?
