Установка Windows 7 х64
nickolas
9 Дек 2009
Доброго времени суток! Проблема в следующем полетел хард. Купил новый ставлю операционку (лицензия). При установке Windows 7 с диска просит какие-то драйверы, которых в списке нет. На диске от матери я их нашёл, но это не помогло. Что делать?
В биосе найдите парметр Boot mode selection и выберите пункт Legacy Only. Сохраните изменения.
нет такого параметра в моём биосе
вот фотки что пишет винда
    19.3 KB · Просмотры: 261
    22 KB · Просмотры: 682
Win устанавливаете с флешки или диска?
Название материнки?
Тогда поищите параметр "Configure SATA аs", "SATA Configuration" или "SATA Mode" (варианты названий зависят от BIOS), там попереключайте, только режим RAID не нужно включать.
Win устанавливаю лицензию которая шла с системником с диска. Мать Foxconn H67
скорее всего диск с системой без сервиспака, используйте дистрибутив с сервиспаком, это должно решить проблему.
Чего чего??? А при чём здесь сервис пак? А как до этого системы ставились? Та же ХР?
А до этого как у ТС система устанавливалась? Диск то в комплекте шёл.
nickolas
Выложите скрины биоса, все вкладки
Проблема в матери как выяснилось :( глючит чипсет. Поставил ХР голую без дров на чип перезагрузился и тогда проблема исчезла начал ставить 7-ку пошла установилась попросила система обновить чип и опять глюкнула. Подскажите аналог матери Foxconn H67MP ?
С диска снимите образ, сохраните на жестком диске и создайте загрузочную флешку, с флешки пробуйте установить систему.
Пишите точную модель процессора, подскажем.
P.S. под сокет 1155 в продаже очень мало плат.
nickolas
в сервиспаке добавлены/обновлены драйвера текстового режима для многих контроллеров дисков. как-раз во время установки система не видит диска и просит этот драйвер, его можно загрузить в этот момент отдельно, с флешки или компакт диска.
под хр свои драйвера, и вероятно они есть в дистрибутиве.
И так снова здрасте форумчане. Ни с того ни с сего комп заработал нормально, но сегодня опять та же матрёшка. Все дрова на чипсет устанавливались с оригенального диска шедшего с системником. Ни как не пойму что за пляски то такие?
Похоже реально на проблемы с железом, но все ж попробуйте скачать sdi-драйверпак, он сам поставит то, что нужно Вашему железу.
https://sdi-tool.org/releases/SDI_R494.zip
Попробую обновить биос потом отпешусь
Замена видеокарты Ноутбук C90S видеокарта NVIDIA® GeForce® 8600M
