установка Windows на Asus a6rp
  • Автор темы Автор темы climb
climb
28 Фев 2008
Кто знает помогите! Полетел Wxp. Переустанавливаю с помощью загрузочного cd с windows xp. Загружаюсь с cd, копирует файлы XP. Процесс установки в определенный момент перегружает комп и появляется табличка press any key to boot from cd. На этом месте зависает.... если только не нажать на кнопку. А потом все заново, и так по кругу. Кто знает в чем дело? диск нормальный т.к. с него уже устанавливал xp
В Bios нет Device Manager (режим SATA Native mode) или что-то похожее на это. При первом синем экране мастера установки комп не реагирует на F6.
Чистить пыль (вскрывать) нет необходимости, т.к. ноуту пол года.
Кстати, при загрузке не выскакивает страничка Bios, если это связано. А раньше комп писал missing operation system
полгода, это критический срок.. чистить просто необходимо..
если хард не сата, то естественно там нет такой опции..
неисправность мышы PS/2
не работает мышь PS/2 подсветка на мыше есть, а на движения не реагирует. От USB работает нормально. Как узнать причину поломки и устрпнить ее
пробывал несколько мышей от usb работает, а ps/2 нет
Если другие PS/2 мыши работают, возможно сгорел порт PS/2.
Случайно мышку не выдергивали при включенном компьютере?
а его поменять проблемотично?
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Кливиатура PS/2 работает нормально у нее другой порт?
Алексей_К,посмотрите в биосе вот что ,integrated peripherals - usb legacy mouse - тут выставьте disabled - потом проверьте
Спасибо за совет этот компьютер сейчас не рядом, но когда будет обязательно посмотрю
Да чего тут гадать, палёный порт PS2. достаточно расспостранённое явление.
а как его заменить? пайка нужна?
Никак, вернее дешевле купить новую материнку. Был дан правильный совет, пользоваться USB и не мучиться.
