Установка Windows на нетбук без жесткого диска
  • Автор темы Автор темы tartar
tartar
2 Дек 2017
Достался мне нетбук без харда. ОС, соответственно там нет
Пытался загрузить с флешки, записал на нее образ и вставил в порт. Сначала все хорошо, нужно было выбрать раскладку язык и пр.
дальше нужно было выбрать тип установки: обновление или полная установка.
Выбрал полную, написало что драйверы не найдены, чтобы загрузить драйвер запоминающего устройства для установки, нажмите кнопку загрузить драйвер.
А какие мне драйвера устанавливать, если у меня даже жесткого диска нет?
Слышал что можно как-то без установки запустить с флешки, но для моего случая не нашел информации
нетбук emachines 355-131G16ikk
Windows 7 starter
С виндой такой номер не проходит, юзай линукс, как использовать линукс на флешке в сети инфы масса.
Но сразу говорю что флешка в таком режиме проживет не долго.
На сколько знаю, лайф сиди не может работать на флешке в режиме записи, проще говоря, использовать ос так как на жд.
Зато флешка не так будет изнашиваться, как при при работе аналогично жесткому диску. Можно изготовить собственный Live-cd со своими программами и настройками и спокойно работать с ними. Утилиты и объяснения, как изготовить собственный live-cd, в Интернете можно найти. Рабочие файлы, скажем офиса, можно записывать на флешку...
Вообще-то есть Live-USB системы, и вполне нормально работают. Но у Ё-машин свои заё..., там надо конкретную модель пальцами шшупать.
