Установка windows
  • Автор темы Автор темы xp-1250
Статус
xp-1250
24 Авг 2008
Установка windows
программа установки не может выполняться на этой версии операционной системы.чтобы установить Windows попробуйте выполнить загрузку с установочного носителя.
как выполнить загрузку с установочного носителя и как установить?
Всё очень просто: покупаешь Windows и следуешь инструкции по установке.
не каких инструкций недается .просто пишет это - программа установки не может выполняться на этой версии операционной системы.чтобы установить Windows попробуйте выполнить загрузку с установочного носителя.это windows vista sp1 x64
Лицензия?
Я и говорю: купить Windows! Тема закрыта!
Микрофон и наушники
Привет всем у меня такая проблема:
У меня есть наушники с микрофоном но микрофон находится как бы в проводе, может из-за этого или нет я не знаю но он записывает все что слышно в наушниках, и при разговоре в скайпе например когда люди мне говорят я их в наушниках слышу и микрофон записывает то тоже и получается что они слышат себя. Из-за этого я еще не могу послушать музыку или поиграть в игры при разговоре потому что все слышат как я например стреляю в играх или просто музыку.
короче можно ли сделать так что бы не записывал микрофон то что я слышу в наушниках?
В регуляторе громкости вроде всё настраивается, отключи усиление звука или другие дополнительные опции.
эта беда всех интегрированных звуковых плат. у меня тоже такая фигня при разговорах по скайпу убавляю звук всего остального. ещё посмотри в настройках звука - устройства записи убавь громкость mono stereo mix. и усиление микрофона как было сказано выше тоже отрубить нафиГ. в любом случае громко музыку не послушаешь и в играх придётся убавлять звук...(
если убрать усиление микрофона то будет слышно тебя фигово, у меня Sound Max.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:00 ----------
я решил эту проблему теперь я могу хоть врубить на полную громкость музыку но по скайпу будут слышать только мой голос.............
народ, ну как это всё делается???
я зокалибался ужеее?
Статус
