Установка Windows
ПАВЕЛ2607
20 Апр 2011
При установке Windows ,после того , как прошла загрузка файлов,появляется вот это
Что это? Жёсткий диск пора менять?
    89.3 KB · Просмотры: 809
WIN XP3 SAYAN DVD образ скачал с торрнадо.
    84 KB · Просмотры: 117
этот ваш образ не содержит драйверов MSST
Постарайтесь найти хорошую копию ОС (не сборку). В идеале- приобретите лицензионную систему. Желательно- Win7.
Посмотрите на скрин c AIDA64. Думаете эта "железяка"подойдёт для WIN7 ?
Пойдёт. Скажу больше- семёрка на пожилых аппаратах работает пошустрее ХР.
Спасибо за совет. Надо это обдумать...
А получится при оперативке 1гектар? У меня лично не катило пока не добавил оперативки до 2-х гектар.
Семёрка нормально работает и с 512 метрами.
А что у вас лично "не катило"?
Даже на виртуалке при выделениии 512 мегабайт севен нормально работает.
У меня оперативка была 512мГб, установил я семерку зависала по черному.Потом мне посоветовали добавить оперативки до 2гГб.Только потом начала летать.
Однозначно- проблема не в количестве оперативы. Пример:
Дима, ставил на Селерон 550 Мгц с 128 Мб оперы на борту - полет нормальный, да и работает быстрее ХР...
Не мужики проверено, ставил обратно 512 опять зависало. Ну не могла же сама 512-ка глючить ХP-ка на ней работает нормально.
Повторяю: проблема не в количестве ОП. Семёрка нормально работает с таким объёмом.
Скорее всего- палёная ОС.
Не согласен. Невозможно комфортно работать на 7 с 512 Мб оперативной памяти. Минимальные системные требования не зря для нее установлены именно такие.
Поэтому у автора, у которого она "зависала по черному", проблема явно была именно в маленьком объеме ОП. Сама система потребляет ресурсы + приложения. О какой нормальной производительности может идти речь?
Это таки да, совершенно верно.
Но опыт, и не только мой, показывает- семёра вполне себе хорошо работает и на меньшем объёме ОП.
Хотя сам считаю, что мои возражения некорректны, поскольку официальные требования выше, и не мне с этим спорить.
Прошу у оппонента (g-zm) пардону. :)
