Установка WinXP на HP Pavilion 6650
  • Автор темы Автор темы Lemonz
Lemonz
19 Янв 2008
Купил ноутбук, на нем стоит виста, я хотел играть в игры но ничего не идет, хотел переустановить на хпи и задумался, откуда брать дрова на все, блютуз, вифи, вебкамера, ну а тд, ноут HP Pavilion 6650. С ноутом диска не было
процессор перегружается
у меня такая проблема.. стоял xp sp2, проц на ровном месте стал на 60-70% грузитья. мне друг видюху отдал на время, поставил ее, переставил винду vista sp2 ultimate, вроде все стало нормально, НО! при запуске любой игры проц загружается на 100%!закрываю игру-все нормально. вот щас сижу пишу, от 1 до 15-20 процентов максимум. ах, да, проц intel core 2 duo e6400, видюха nvidia geforce 7900gs. Да, еще когда антивирусник Panda врубаю, 60-70 процентов загрузка, но это может быть из-за сканирования постоянного. Подскажите что-нить полезное, пожалуйста.
когда запускаю игру, процессор жрет именно игра, смотрел в процессах. да, еще при копировании файлов та же хрень
температура в эвересте 37 градусов
ну вот, теперь еще и фильмы стали тормозить..и проц все те же 100% выдает..выключаю фильм-все окей. думается это еще как-то и с видюхой связано..но как..
Вызовите Диспетчер задач и посмотрите во вкладке Процессы какие процессы больше всего занимают оперативную память. Важно также просканировать систему антивирусом с обновленными базами сигнатур.
процессы все понятные, opera, дисптчер, explorer, это те, что всех больше оперативы едят. вчера проверял антивирем обновленным, ничего ненаходит
А эта 100% загрузка процессора как-нибудь влияет, допустим на прохождение игры к примеру?
игры ОЧЕНЬ сильно лагают при этом. или очень медленно идут, или прерывисто. с фильмами то же бывает, тормозят сильно
причем даже те игры, которые шли идеально до этого(PES 2010 например)
Название материнской платы и мощность блока питания напишите.
Системная плата Intel Shrewsbury DG965SS
Блок питания на 500W
но причем тут это, если раньше все было отлично, и стало так после установки новой видеокарты похоже. дрова на видеокарту новые
Проверьте в Диспетчере устройств IDE ATA/ATAPI контроллеры>первичный( вторичный )каналы>свойства>
Режим передачи. Везде должно быть DMA, если доступно.
да, тоже это проверял, DMA везде стоят
Ядра процессора грузятся равномерно? Оба на 100%?
да, оба 100. вчера свою старую видюху поставил и все нормально.. тут похоже дело больше в видюхе, чем в проце.
Похоже не совсем совместима видяха с материнской платой, потому и процессор перегружается, не может весь объем данных из/ в видеокарту прокачать. Особенно в режиме 3D:(
