Установка WinXP на LG LS50a
  • Автор темы Автор темы Maxtor
Maxtor
16 Янв 2007
Вообщем ставлю загрузочный диск с виндой, копируются файлы установки до 100% ноут перезагружается и пишет (Opereiting system not found) пробовал форматировать жосткий в разных файловых системах, не помогло можнт дело в биос, если кто встречал такую проблему пожалуйста подскажите заранее благодарен.
Странно, но ведь файлы копируются... при перегрузе (поидее) должна основная установка пойти.... может диск глючный....
АГА - жесткий. Как бермуды :) А инфа то на нем остается? А 8 метров неразмеченной области там нет? А то копирует на хард а ищет в этой области, такое бывает :).....
Уважаемые владельцы ноутбуков! Сначала необходимо установить правильную винду (ссылку выложу позже) Но во время установки вам необходимо сделать следующее!
1. Отформатируйте винчестер, но можно не весь, а только тот том на который устанавливаете.
2. Потом удалите этот том и создайте новый но только не на все оставшееся место, минимум 4 кБ оставте не занятыми (вообще не занятым). В этом случае установка пройдет успешно, а после установки винда запустится.
Если есть вопросы пишите либо на форуме или на мыло postiop@ya.ru. Но если вы чайник... не чем не помогу!!!
:lol:
Авторитет какой-то....
Какая по-твойму "правильная" винда? У мну на буке стоит ХР(лицензия), изначально стояла Виста, а что касается самого процесса установки - дык уже есть такая тема в разделе библиотека...
Не включается ноутбук
Запорол казенный ноутбук, помогите советом, кто сможет!!! Возникла проблема с зарядкой (плохой контакт), решил исправить, полазил с отверткой и паяльником, зарядку сделал, но видимо накоротил как следует, в результате дисплей не горит, обращения к жесткому диску нет. короче, не включается. Внешний монитор тоже не действует при подключении. В чем дело подскажите, кто в курсе. Спасибо
Может когда собирали неправильно контакты соединяли?посмотрите,переберите еще раз...
Мой тебе совет - тащи в мастерскую (если уже не поздно)
Да, лучше конечно в СЦ.
Ребята, неужели надо так быстро сдаваться? Мы уже как американцы. Раз и в СЦ.
Тогда даешь паяльник с тонким жалом, если есть то схему распайки элементов, если нет, то путем интуитивного тыка и вперед, восстанавливать как было...
СЦ КОНЕЧНО! Лучше самому в ноуте не рыться. У меня друг сам полез-запорол всё.
Если у самого не хватает опыта - доверь спецам. Очень мало кто берется за аппаратную часть ремонта ноута, в основном только специализированные сервисные центры являющиеся официальными представителями данной фирмы.
