Установка XP C Flash
  • Автор темы Автор темы Pawuwa
Pawuwa
27 Янв 2011
Хочу установить XP с флешки (Transcend 2gb) ! Использую программу WinSetup v1.0 Beta 7 ! Все делаю сторого по инструкции !!! Но вот вопрос ??? При перезагрузке компа на этапе самотестирования КОМП виснет не на что не реагирует даже на ALT+CTRL+DEL !!! Приходится его сбрасывать reset и бысто флешку выдергивать чтоб загрузился !!! Кто нибудь с таким сталкивался ???
сталкивался и так и не получилось , пока не попробовал мультибоот 10 . работает . http://shishizaru.livejournal.com/4444.html
только образ надо монтировать в вирт. привод и , при записи флешки ,указать мультибоот на него .
Шя попробую !!! Спасибо !!! Достало это меня уже !!! На другом компе все сразу запустилось !!! А у меня не че не выходит !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
ЧИП СЕТ G31 !!! BIOS --- Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG !!! ВРОДЕ ВСЕ ДОЛЖЕН ПОДДЕРЖИВАТЬ !!!
Pawuwa,наверно комп не поддерживает загрузку с флэхи.. скока ему лет..???
у меня тоже не хочет загружаться с флэхи,хотя всё сделал как прописано у Дормидонта,до этого множество раз пытался другими похожими путями делать загрузочные флэшки,но результат тот же.Мать асус P5GD1Pro,в биосе ставлю с флэшки.После короткого зума и вкл.экранной заставки асус процесс зависает. В чем может быть дело???
ksa777, посмотрите варианты http://pchelpforum.ru/f34/t47459/ , может что-то подойдет.
Для проверки загрузки с флешки не пробовали какой-нибудь LiveCD, хотя бы ДОС ?
Pawuwa, Нет! Вам нужно ч-з boot_меню попробовать с помощью горячих клавишь F1-10 или "Esc" вызвать его и в нём выбрать Вашу влэшку для загрузки...
