Установка XP на отформатированный после Vista ноутбук
Dave Garrow
9 Апр 2011
Уважаемые знатоки, может кто поможет! 2 дня уже ничего сделать не могу. Проблема в следующем
Имеется ноутбук eMachines не особо мощный, на нем с покупки стояла Vista, недавно решил поставить XP и оказалось это очень проблематично. Я сделалл LiveUSB через флэшку, загрузился, полностью отформатировал ноут, и теперь никак не могу поставить XP. С 3-х разных дисков пробовал - начинаю ставить, сначала все хорошо - идет копирование файлов, а потом просто бац и слетает вся установка, система продолжает также работать, но установка так сказать самоотменяется. Никаких ошибок не выдает, ничего не пишет, просто исчезает и все, можно хоть заново устанавливать - результат один и тот же.
Помогите кто чем сможет) Заранее спасибо!
модель какая? у меня D520
E 510, а что это играет роль?
очень распространенная проблема- настройка контроллера sata в биос. посмотрите ... может в нём дело...
Dave Garrow, может это смешно но я пробовал ставить ХР на нетбук с флешки. Эта морда так и не захотела на него устанавливаться. просто тупо не грузилась. хотя эта же флешка грузилась тут же на компе. НО Семерка с Вистой хорошо грузились с флешки на тот же нетбук. В общем мне это потом надоело и я успокоился . Не стал ставить ХР. Всё-равно эта морда тупо вредничала. Не знаю может у тебя тот же случай а может другой
И контроллера sata был вообще не при чем
на самс нетбук лично хр ставил... там пока контроллер не настроишь- хр не поставишь... хотя нет... можно... если только сборку со вшитыми драйверами контроллера... и кстати... не очень ставить систему с флешки... мне не нравится... у меня для этих целей юсб двд куплен специально... ну чтоб не париться... клиенты всё равно окупили... так что...:)
да кстати- про семерку и висту- там эти дрова тоже вшитые...
а еще некоторые производители выпускают ноуты тока с 1 режимом работы контроллера... типа чтоб хр не ставили наверно...
Не, XP ставил с DVD, на флэшке тока miniXP) Насчет контроллера, блин я в этом не спец, там два варианта SATA mode у меня есть: IDE mode и AHCI mode. Пробовал и на том и на другом, как раз AHCI вроде для Висты используется, если я правильно понял, думал на IDE пойдет, но нет. Еще там такие параметры как Quick boot, network boot, D2D Recovery - но, честно думаю от них толку мало. Но они все Enabled-включены)
на иде должно всё идти... это и есть как раз тот случай... странно почему у вас не идёт... винт из под лайф сд полностью форматили?
ну да, Диск С - форматировать, под чистую. тока live у меня с флэхи)
я посоветовал бы перенести всю нужную инфу на внешний носитель... и издеваться над винтом как угодно... кстати- раздел рекавери удалён?
Так о чем речь - я уже все отформатировал и готов издеваться, а как издеваться то? там настроек то нет никаких толком. а ЧТО за рекавери? в смысле в самой винде, так у меня ее щас нету.
не... скрытый раздел на винчестере... для восстановления... и вопрос- хр - сборка или чистая?
Блин а как к нему подступиться, к скрытому? а XP и такую и такую пробовал. Кста хотел попробовать поставить 7ку, но чот ошибку выдало, точно не помню какую, но на ноуте не захотел, а на стационарном все норм показывал.
так это... акронисом... или партишеном... или парагоном...
Ну вот как идет установка винды - синий экран, слева по пунктам распиана установка, сверху пишутся новые возможности XP, показывает что идет копирвоание файлов, время осталось пишет 51 минута. строка загрузки файлов закончилась, проходит минута и вся загрузка исчезает, все работает остальное, ничо не виснет. т.е. также сижу в miniXP через liveusb
кстати- скока лет ноуту... мож там винту кирдык уже... ну типа беды и всё в таком духе... кстати- "смарт" в студию!
когда также сидишь в miniXP через liveusb ? Это потом прекращаешь установку и грузишься опять через liveusb ? Не могу понять при чем здесь - опять через liveusb :)
Если ноут слабенький и старенький, то ждать надо бывает долго. А то,что исчезает с экрана после перезагрузок во время установки,то это нормальное явление. Только на мощных компах процесс идет быстро,на оч слабых всё очень долго делается
у меня дома 3 ! emachines,на всех установил ХР. ставил и чистую и сборки,сейчас пользуюсь собственной сборкой.так вот:
1 удали все разделы(скрытый раздел ОБЯЗАТЕЛЬНО!),создай новые минимум 2,но не больше 4.диск "С "назначь системным (для этого зверь двд есть всё нужное)
2 если ставишь "чистую" хр включи IDE mode .
если нет проблем с железом ,установка проходит без проблем (если установочный диск записан правильно,конечно)
Блин а к скрытому разделу как подобраться то? Открыл вот акронис - он мне выдает диск С и PQSERVICE какой-то, форматнул и то и другое. PQSERVICE емкостью 10 ГБ, свободно пишет 9,952 ГБ, а на диске С Ыныеуьмщдгьуштащкьфешщт папка, которую не удалить.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ----------
Кстати после форматирвоания пробовал поставить - также слетает. ОТВЕТ на вопрос "set of letters" - нет, заново не гружусь, само окно загрузки ток исчезает, я live usb не перезагружаю
