Установлено 3 планки оперативки по 2 гб (всего 6 гб), определяется 2 гб.
  • Автор темы Автор темы 6e3HuKa
6e3HuKa
31 Янв 2013
В биосе определяются все 6 гб, но в системе только 2 гб.
http://rghost.ru/8LnRWlfNy
Я знаю, что на винде XP больше 4 гб оперативки не втыкнешь, но почему с 6 гб стало 2?
P.S. Пролистал последние 10 страниц, подобной темы не нашел. Возможно даже создал не в том разделе, за что дико извиняюсь.
6e3HuKa, характеристики установленных планок памяти назовите, пожалуйста. Может не все поддерживаются процессором?
Нет, дело вовсе не в планках. Я нашел четырехгиговую, которую покупал для другого компа, оказалась совместима, в слот вошла. Так вот, все равно в системе видно только 2 гига.
Двухгиговые планки: Kingston KVR1333D3N9/2G http://rghost.ru/8cVbC92Xf
Может и не в них, а в проблемах совместимости. Например с процессором. И не важно воткнули ли вы в слот эти планки.
А вдруг, например, ваша мама старая уже и не поддерживает столько ОЗУ?
Надо давать полный конфиг по железу.
И вообще, всевозможные ОС типа ЗВЕРЬ на нормальных форумах не обсуждаются. Знаете почему?
Скажу просто: у вас проблема - обращайтесь к автору сборки. Только он несёт ответственность за собственные косяки.
ХР 32 бит. 2 ГБ и должно определяться. На 64 бит 6 гб.
дельное замечание. какая то система стоит ? если 32 бит, то вы даже поленились погуглить достойно)) а вообще один раз встречалась такая беда, правда там маленьки объем памяти был, ну блин методом тыка просто контакты почистил планки местами поменял и эврика заработало:D:D:D
Xito, Раньше стояла винда х64 с тремя планками по 2 гб, то ли виста, то ли семь, но она постоянно выдавало всплывающее из трея сообщение. Точно не помню, вроде бы о том, что винда не активирована (возможно это была пиратка), возможно я ошибся и сообщение было другое, давно это было. Мне это надоело, я установил ХР х32, на тот момент не зная, что будет доступно чуть больше 3 гб оперативки, но это мало волновало, так как их вполне хватало. Несколько месяцев назад я смотрел, было доступно 3 гб с мелочью, т.е 3.0х гб. Недавно заметил, что комп стал подтормаживать, загрузка сейва игры Х3:TC занимает около трех минут, примерно конечно. Ну и фпс в онлайн-играх проседает. Смотрю - доступно 2 гб.
Сейчас в ПК стоит 1 планка 4 гб оперативки. Системе доступно ровно 2 гб, так же, как и с тремя планками по 2 гб. Хотя, если верить Гуглу, должно быть не меньше трех.
Смотря что за материнка, у некоторых ограничение 2Гб на слот.
piton331,
Кстати, сейчас через аиду когда смотрел инфу о матери, обратил внимание на "Системная память: 3063 мб". Зашел в систему - там теперь доступно 2.99 гб памяти. Странно, однако. Проблема вроде исправилась сама собой, осталось докопаться, почему она появилась, как этого избежать в будущем и как её исправить самому, если вдруг снова будет такое, чтобы не ждать-гадать, когда проблема снова сама исчезнет.
Под 32 хрюшкой же корректно должно 3.25гб показывать,разве нет?Да и вопрос заодно к ТС, у вас планки то все рабочие?То есть каждая планка по отдельности в каждом слоте кажет по 2 гб или есть проблемы?Вообще есть идея что кривой дистрибутив хр попался.
Shadowmaster, Должно. Возможно, память занята чем-то еще...
Планки были рабочие все, но я их в принципе специально не проверял. Когда комп от пыли чистил, их даже не вытаскивал, просто пылесосом все выдул. Последняя проверка была полгода назад, когда систему переустанавливал, работали все. Но за это время могло что-то и повредиться. Сегодня неохота возиться, завтра займусь.
И еще вопрос, по поводу железа, не хочу создавать новую тему.
Почему-то этот вопрос стал волновать именно сейчас. У меня системник "дырявый". С левого бока, снизу и сверху проделаны заводские отверстия 4-5мм диаметром. Кулера, конечно, работают, но процессор все равно быстро греется. Я не понимаю смысла этих дырок, получается задний кулер работает вхолостую, вдобавок быстро налетает пыль внутрь. Спереди вставки (хз как они называются), вынув которые можно поставить доп.дисковод, перфорированные, много-много мелких дырочек. Если я закрою 5мм отверстия листами бумаги, по идее сквозь системник воздух будет пролетать по прямой, от передней, до задней стенки, не рассеиваясь сквозь дырочки и охлаждение будет лучше. Мои догадки верны? Или наоборот, нагрев будет еще сильнее?
6e3HuKa, при нажатии на мой компьютер правой кнопкой - свойства он внизу должен отображать частоту проца и объем памяти,занято то будет в любом случае и объем будет около 2.9-3гб...
планочки стоит проверить все и в каждом слоте желательно,отсюда будет ясно накрылась ли железо или слоты,или вообще все рабочее,думаю вам будет спокойнее зная что все работает на ура. Как вариант можно планки оперативы проверить у кого то из друзей.
воздух циркулировать должен примерно так
про организацию охлаждения скинул инфу в личку.
Shadowmaster, Это то же самое. Только я входил через Панель управления -> Система.
Все 3 планки и слоты рабочие, отображало 1.99 гб. На данный момент в слотах стоит старая конфигурация, 3 планки по 2 гб, системе доступно 2.99. Наверное был какой-то сбой или что-то подобное, поэтому и отображалось ровно 2.00 гб.
За охлаждение отдельное спасибо)). Правда у меня бп внизу находится и воздух гонит снизу.
6e3HuKa, то что он внизу не особо принципиально,главное чтобы теплый воздух он вверх не тащил,ибо там процессор,мост,оператива да и видюхе не совсем приятно будет до кучи)
по поводу памяти РАЕ включен?
"У 32-битных ОС (Windows ХР SP2/SP3, Windows Vista) адресное пространство составляет 4 ГБ, часть его адресов используется для работы с устройствами ввода-вывода (видеокарта, контроллеры и пр.), а то, что остаётся - для адресации оперативной памяти. Поэтому фактически доступный объем оперативной памяти всегда будет меньше 4 ГБ, а насколько меньше, зависит от используемого оборудования, но обычно около 3 ГБ - 3.5 ГБ.
Воспользоваться всеми установленными 4 и более ГБ можно при использовании x64 версий Windows или старших версий серверных систем.
При использовании x64 версии Windows может потребоваться включение ремапа в BIOS, параметр может называться Memory Remap Feature, Memory Hole Remapping и т.п.
При использовании серверных x86 систем может потребоваться включить PAE (Расширение физических адресов), для этого надо отредактировать системный файл boot.ini, добавив ключ /pae в строку загрузки ОС наряду с /fastdetect и прочими. Определить, включен ли PAE можно, посмотрев в свойствах системы. В привычной Win XP SP2/SP3 PAE также присутствует, но используется для DEP (Предотвращение выполнения данных).
В Windows XP SP2/SP3 получить все 4 ГБ невозможно, возможно лишь увеличить значение доступной памяти, отключив неиспользуемые устройства."
Увидел дистрибутив зверя - прослезился:D)Не удивительно что показывает не все точно)Думаю при переустановке на нормальную хрюшку будет казать положенные 3.25-3.75 гб.
