Установочный диск к Win XP Home
  • Автор темы Автор темы kager
kager
28 Дек 2007
Есть Пк с убитой си Win XP Home. Си лицензионная. На ПК есть наклейка с ключом. А СД диск, с которого ставилась си утерян. Пробовал пеереставить с другого лицензионного диска. Не получается. Ругается на не верный ключ. Подскажите, можно ли переустановить си и как?
ключ надо вводить тот который от диска..
затем (после устаноки драйверов) запускаете программу Sysprep (она идёт в на диске дистрибутива) и включаете функцию"запечатать"
перезагружаете комп и вводите родной ключ с наклейки.. делаете активацию через интернет..
всё !
всё !
Спасибо. Понял. Сейчас буду пробовать...
всё !
Запечатал, перегрузил. Ввожу ключ с наклейки. Получаю сообщение "Требуется правильный ключ продукта". Короче, не получается. Может есть какие-то ньюансы ?
А другой диск с такойже виндой? Я имею ввиду Servis Pack совпадает? XP тоже HOME?
XP тоже HOME. А вот какой был Servis Pack не знаю.
1) версии должны обязательно совпадать, даже язык
2) перед запечатыванием нужно сделать аудит (это написанно в инструкции)
да лучше узнать, посмотри на наклейке. и потом на диске если не совпадает облом ищи такуюже.
Огромное спасибо! Всё сделал. Оказалось, что диск, с которого я пытался установить си, был SP1. Взял другой диск с SP2 и всё пошло. Даже запаковывания не потребовалось. И всёже остался вопрос. Как определить какая си была установлена, если есть только наклейка с кодом продукта
на наклейке всегда пишут..
версия и язык..
Грустная история о видеодрайвере...
"В конце концов я его собрал!!!" - хвастался я месяц назад, но вчера произошел ужас- включаю комп, вбиваю логин\пароль, предо мной рабочий стол. Кликаю на пуск. Тишина. Кликаю на пуск. Молчание... И тут монитор вырубается-врубается с черным экраном, ну я подумал случайно игру какую запустил. Экран висит. Висит. Вырубился. ... ... Врубается. Разгорается. Из темноты выплывает синий экран (nv4_disp stop: 0x000000EA (0x8A5F4218, 0x8A58C598, 0xF78CCC2CBC, 0, 00000001). Перезагружаю. Заставка загрузки ХР. До логина не доходит, вырубает монитор и т.д., но без экрана смерти, пытаюсь загрузиться в безопаске, тоже самое. Перезагружаю.
Тут мой комп окончательно вышел из себя. При включение белым по черному написано, что операционная система не смогла загрузиться. Я помрачнел и вставил в сд ром диск с ХР.
Бла бла бла вас приветствует мастер установки бла бла бла Куда поставить? Ну не долго думая выбираю диск С (других нет), написано: Диск С свободно (точно не помню, но где - то 76815 из 76816 МБ). НУ думаю всё... Прощай 70гб личной жизни, так нет, установщик пишет, что-то типо диск повреждн, переполнен или отформатирован не в том формате, подумав, что это 3 я со слезами на глазах сам еще раз форматнул хард.
Поставил винду. Установщик на последнем этапе (там где комп перезагружается и вылезает болтливый знак вопроса), но до окна логина/пароля, о черт, опять выкидывает!!!! В безопаске зато загрузился, я перезагрузился, запустил обычный режим, и о! всё работает!!! Ну я первым делом сменил разрешение и глубину цвета, и, для верности, перезагрузил. БДЫЩЬ!!!! Синий экран щастья! В этот раз ошибка немного другая (если надо будет-напишу, щас не в этом дело), в безопасном режиме тоже самое.
Достаю со шкафа старую, но проеренную МХ4400, вставляю, всё работает! Потом перестало запускаться в нормальном, но загружается в безопасном, решил сделать как пишут (снеси дрова, удали устройство, поставь новые дрова), ну думаю надо ведь другую видюху ставить я её поставил (ей богу, только щас пнимаю как я тупил), не врубается видюха, то есть комп стартует, а монитор без жизни (питание, провод и тп. в порядке), поставил МХ карту. Тоже самое. Снимаю обвесы и добавляю по одному (ОП, Видюха, хард), но после включения оперативки ноль реакции на всё. Что же мне делать?!)))
Просьба мои действия не осуждать, в своей работе руководствовался исключительно маленьким оопытом, интуицеей, ленью, интернетом. Что бы исправить вс, чтоя натврил мне нужна ваша помощь))
Короче, что за Windows? От Microsoft или сборка? В первом случае была проблема с драйвером на фото или видеокамеру от Samsung. Во втором
ошибка немного другая , щас не в этом дело
Дело как раз в этом. Что за ошибка? Что значит: после включения оперативки ноль реакции на всё? Что за оперативка и почему с ней по вашему ноль реакции на всё?
Чудесным чудом из чудес или с великой помощью рандома мой компьютер включился, ждем пока
