Устроил короткое замыкание в блоке питания
Игорь 16
30 Мар 2010
когда переделывал усилок свой понеосторохности замннул бп на выходе и после этого он работает, но с шумом пороверил вроде кондер работает т.к. светик горит 3 сек., но и мост выдаёт пост. напр., но вот почему щум, что заменить? Кстати дым был или из транса илиот проводов идущих от транса к мосту. Мож заменить чтонить т.к. с бп от ноута звукчистый.
с шумом то где? в колонках или именно в самом БП?? если в БП то это не есть гуд, проверяйте, а если в колонках то это не удивительно, там же никаких фильтров нету в БП
Да в колонках, но ранее до переделки шума не было, во время переделки добавил инд. ур.вх. сиг. и переменник. Все провода и переменник не шумят, заземлены и экранированы
ничего не могу посоветовать, может кто другой из форумчан знает.
Если сам трансформатор под нагрузкой гудит - то скорее всего в нём межвитковое замыкание.
А какой у вас усилитель? схему или фото выложите.
Да там простой, и гудит не транс, а колонки мож. кондер пробит или диод?
Он на микросхеме? Если да то она могла умереть.
Проверить какое напряжение выдает трансформатор без нагрузки до диодного моста и после и сравни с теми-же показаниями до замыкания. Конденсатор на питании какой стоит? И не мешало-бы увидеть фото твоего усилителя.
ЗЫ Может просто земля где-то отгорела после КЗ если с другим блоком питания нормально работает. На какой микросхеме усилитель-то?
На 1558q, а напряжение без нагуза 14в перем. до моста, после 17в постоянног,а под нагрузкой 13 до моста и 16 после, гудение только с этим простейшим бп, но ведь раньше работал нормал
    42.4 KB · Просмотры: 162
    31.3 KB · Просмотры: 88
А как это про землю, не чего вроде отгоревшего не видел. Да и он работает вот тоько шум сильный:(
Вон появился после подключения индикатора уровня сигнала (ну и твоего КЗ соответственно)? Если да - попробуй включить без индикатора так как было раньше, возможно из-за неудачной разводки земли он у тебя фонит.
Да завтра отпаяю, а ейчас спаял другой бп простой и опять шум значит с бп всё нормально, а как раз из разводки неверной, вот навено по этому. Вот сейчас слушаю и звук хороший от импульсного бп ноута, а он от аккума
Ёлы-палы... читать "Фон появился..." :D
Я отпаял ( только сейчас время нашлос) и нет результата, но и до отпайки индикатора я заметил, что фонит только один канал(левый) причем от встроенного бп, от импульсного оба норм работают
