Обсуждение Устройство и виды оперативной памяти ПК: полный обзор
Sysadmin
Работяга
Команда форума
Администратор
26 Ноя 2025
О чём этот гайд
Классика жанра: человек видит на маркетплейсе «память на 32 ГБ, DDR4/DDR5, почти одинаковая» — и берёт “похожую”. Дома выясняется, что модуль либо не лезет в слот (DIMM vs SO-DIMM), либо встаёт, но ПК не стартует (DDR4 vs DDR5, UDIMM vs RDIMM).
В этом материале разбираем оперативку без мифов: что вообще распаяно на планке, какие бывают форм-факторы, чем «домашняя» память отличается от серверной, и почему поколения DDR принципиально не взаимозаменяемы — даже если “контактов одинаково много”.
Внутри материала:
  • «Анатомия» модуля RAM: DRAM-чипы, SPD, обвязка и почему у DDR5 часто есть PMIC прямо на планке;
  • форм-факторы без путаницы: DIMM / SO-DIMM / Micro-DIMM — что куда физически подходит;
  • UDIMM vs RDIMM: почему серверная память — это не «просто лучше», и почему на обычной плате она обычно не заведётся;
  • эволюция DDR: что менялось (питание, организация, ключ), и почему DDR4/DDR5 — это разные миры, даже при одинаковых «288 пинах»;
  • как определить тип памяти без разборки (Диспетчер задач, WMIC/команды) и почему WMIC в новых Windows может внезапно «умереть» — это нормально;
  • типовые ошибки при покупке RAM и короткий mini-FAQ про совместимость, ECC/ODECC и влияние температуры.
Читать полную статью
👉 Оперативная память (RAM): из чего состоит, какие бывают планки и почему DDR «не взаимозаменяемы»
Обсуждение
А вы хоть раз покупали оперативку «на глаз» — и потом ловили фейспалм? 😉
  • Путали DIMM и SO-DIMM (особенно в мини-ПК/моноблоках)?
  • Попадались на ловушку DDR4 vs DDR5 («288 пинов же… значит подойдёт»)?
  • Пробовали воткнуть RDIMM/серверную память в обычный ПК? Чем закончилось?
  • Какие программы/способы проверки используете перед покупкой (особенно б/у)?
Если хотите, чтобы вам быстро подсказали по совместимости — кидайте в тему данные по шаблону:
  • ПК/ноут: модель (или плата + процессор)
  • Сейчас стоит: DDR4/DDR5, объём, форм-фактор (DIMM/SO-DIMM)
  • Что хотите купить: точная модель/ссылка, объём/частота
  • Скрины (по возможности): Диспетчер задач → Производительность → Память; либо CPU-Z (вкладки Memory/SPD)
Нет.
ТМ5 с профилем абсолютный экстрим от анта777 ну и бенч что есть в аида64 + игры, игры, игры и еще раз игры (то есть то для чего я держу пк в доме).
  • 4E9JAiMaOUrIRi7FBgkNzGpfTmgXH4SE8y0lQey3_RVqAzPPaRP6r9_Vpdl6YRAQ_aafYTdWmwL3wPZ3jS5FU55F.webp
    217.1 KB · Просмотры: 106
еще вот такие модули пропустили CAMM2 (Compression Attached Memory Module 2).
