Устройство записи звука
7 Фев 2010
Ничего не понимаю. одно время мы с другим говорили по скайпу нормально, потом время от времени при звонке выскакивала ошибка: “неисправно устройство записи звука”. в мейле такаяn же хернь. когда нажимаю пуск-стандартные-звукозапись, пиши подобное сообщение(звуковая плата не работает, ну что т в этом роде) . но раньше это было редко и после 5 мин все нормально. а теперь это ен проходит! что делать? микрофон у меня в веб камере и когда я захожу в прогу вебкамиры выбираю настрйоки и чтот оговорю в микрофон то шкала звука растет т.е микрофон работает( но ен всегда, думаю это из за этой платы) и если бы даже не работал то дозвониться я бы мог все ранво но слышать меня бы не могли. что делать? что это за устройство записи звука? как с этим бороться?
Андрей266, Если звук встроенный-попробуйте выносную звук.карту.Похоже на смерть драйвера или звук.карты.
т.е вставить новую звуковую карту? а то у меня встроеная в материнку, её юзаю но еще есть 1. на нее нужно будет т новые драйвера устанавливатьт?
а когда я её вставлю старую като отключить надо будет? как это сделать?
Андрей266, Ее можно отключить в БИОСе.(старую)Зачастую просто устанавливают новую и драйвера к ней не особо умничая.Просто установите-будут проблемы-отпишитесь.
