uTorrent
Бандерлогин
26 Фев 2011
Здравствуйте! Тем про торрент-клиент много, но подходящей для решения проблемы не нашёл. Проблема в следующем. Скорость интернета у меня высокая, сайты летают. Все загрузчики загружат файлы в момент. Но торрент в последние три дня стал качать со скоростью не более 2,0 Кб/с при большом количестве сидов. Не могу понять в чём проблема. В настройки не лез. Клиент версии 3.3. Система ХР SP3. Антивирь лицензионный др. веб. Программа установлена на ноутбуке. Для эксперимента закачали с другом один и тот же торрент. У него закачка фильма окончилась через пару часов (качал с перерывами), а у меня закачано только 8,3%. Заранее благодарен.
перегрузку диска показывает?
Интернет как приходит ADSL, LAN или 3G?
А тормозит на чём?
P.S. Проверьте в настройках uTorrent, стоит ли ограничение скорости
да нет же. нет ничего что привлекло бы внимание. Сверялся с настройками другого компа, отключал брандмауэр, весь антивирь целиком. Ну вообще нет реакции. Просто тормозная скорость. 2,0 Кб/с!((((((
эх... пришлось удалить, установить по новой, повозиться с торрент-файлами. Пошло. Вопрос снят. Спасибо за участие.
Попробуй инсталировать биткомет. Если и с ним тормозит, значит проблема не в качалке. У меня такое было. Вчера только нашел причину. Почистил надфилем контакты на плате WIFI. И все заработало.
Sheldon а восьмой пост прочитать влом
