UV LED лампа: щелкает реле, мерцают диоды
Turbosuslik
11 Июл 2019
Добрый день.
Имеем ультрафиолетовую лампу с таймером для маникюра.
Периодически начинает глючить (щелкает реле и мерцают диоды).
Так как была проблема с кнопкой включения, думал проблема в ней. После замены кнопки ничего не изменилось.
Подскажите, какой из элементов требует замены ?
Блок питания проверил - все ок.
P.S. Глюки бывают не часто. Иногда работает нормально целый день, иногда начинает глючить довольно часто. С перегревом не связано, так как иногда глючит сразу после включения.
Там электроники всего ничего, а глючить может только МК. Погреть его феном при температуре 200 гЦ секунд 10-20-30.
Если не поможет, в топку такие лампы!
P.s. А выключатель "Power" там зачем? Для понта? Питание же внешнее 12 В.
О-па, очередной дилетант появился со стандартным вопросом по поводу замены детальки.
Такие лампы применяют в маникюрных салонах
, где с их помощью зарабатывают приличные деньги, да и сами они стоят недёшево .А вот на ремонт у специалиста появляется жабодушение и начинается зажимание денег.
Но, сейчас найдётся не мало добрхотов, которые "по телефону" начнут лечит периодический дефект этого девайса.
Ожидай автор.
P.S. Ну вот, пока набирал текст первый уже появился. Да ещё и не знает как пользоваться сей прибамбасой, раз задает такой вопрос
Сергей, в данном случае я всегда вспоминаю старый анекдот:
Специалиста СЦ спрашивают:
- Зачем вы даёте консультации по ремонту клиентам по телефону? Ведь в результате этого СЦ теряет клиента и прибыль.
- Совсем наоборот! После этих консультаций клиент всё равно обращается к нам в СЦ, только ремонт уже стоит дороже, а клиент при этом не протестует.
