Увеличение объема памяти на старом компьютере
Аннамалия
19 Апр 2011
Здравствуйте! Решила реанимировать старый комп и нашла информацию, что один из вариантов - увеличить ОЗУ. Внимание, вопрос: какую планку лучше поставить при следующих характеристиках компьютера
Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Asus P4P800S-X (4 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Системная память 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM
Общий объём 74.5 Гб (34.9 Гб свободно)
что выбрать:
-одну на 256 mb
-одну/две на 512 mb
-одну на 1 G или
-другое
-сдать комп к чертям на металлолом, т.к его уже ничего не спасет
две планки по 1 Гб
:) Если позволяют средства, то этот вариант самый лучший. Дело в том, чего вы хотите добиться? Если сделать хороший игровой, то менять однозначно, а если он нужен для доступа в интернет, работы с текстовыми документами, просмотра фильмов, то можно и этот оставить, немного улучшив.
Да там и улучшать особо не надо, как пишущая машинка/кинотеатр/точка доступа в интернет он работать будет и так, памяти поставить дополнительно 256, но лучше 2х512, больше смысла нет. Если использовать его как "качалку" фильмов, то плата поддерживает SATA, воткнуть дополнительно WD Green от 500 до 1500 гигабайт, они сравнительно тихие, холодные и недорогие. Возможно придётся поставить видеокарту, Radeon9600/GeForce6800 - выше тоже бессмысленно... При всём этом надо сначала вскрыть блок питания и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов, поскольку новый блок стоит в районе тысячи минимум, 2х512 DDR я брал недавно за 1000 ( а 4х256 за полторашку пива ;) ), винчестер 1000 Гб -1800, видеокарта Radeon HD3450 AGP в никсе 60$, названные мной б/у можно найти рублей за 300-500
большое спасибо за советы, остановлюсь на 2*512
