Увеличение оперативной памяти Acer Extensa 5620z
  • Автор темы Автор темы menavit
menavit
23 Июн 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Посоветуйте что нибудь дельное.
Ноутбук Acer Extensa 5620z-4A2G12Mi.
Родная оперативная память 2Gb (1Gb+1Gb). Работает на частоте 533MHz, поскольку процессор такой частоты. Решил увеличить до 4Gb (2Gb+2Gb).
1. На просторах интернета нашел описание: в данной модели стоит чипсет Intel® GM965 Express, который по информации с оф.сайта поддерживает до 4Gb оперативной памяти. Но утилита CPU-Z сказала, что чипсет у меня Intel® GL960 Express (т.е. максимум 2Gb). Решил проверить.
2. Установил 4Gb. BIOS определяет правильно. Загрузка Винды зависает при отображении окна приветствия, на экране появляются полосы или черные квадратики (как я понял что-то с графикой). Установка новой Винды подвисает на этапе вопроса о форматировании с такими же симптомами (пробовал XP 32bit, на WIN7 64bit вылетает еще раньше).
3. Обновление BIOS не помогло.
4. Ну и вроде бы мне смириться и похныкать - память не расширяется. Но есть один нюанс: при установке в разъём DIMM 1 планки на 1Gb, а в DIMM 2 - планки на 2Gb, система успешно определяет 3Gb и всё работает и загружается. Удивительно для меня, но обратное не срабатывает. Т.е. если в DIMM 1 - 2Gb, а в DIMM 2 - 1Gb, появляются симптомы как на 4 гигах.
Резюме: нет ограничения на максимум в 2Gb, но не работает и 4Gb. Заставить ОС определить мой чипсет как GM965 не получается.
Есть ли этому объяснение или как решить мою проблему?
Заранее спасибо за ответы.
во первых - при чем тут частота процессора?? память работает по пропускной способности шины, а не процессора. и отвечает за это северный мост
во вторых - для начала, я бы прошил последний биос, который дступен на данный девайс.
в третьих - есть несколько ревизий матплат - всего их либо х4ре либо 5ть - сделаны они на разных микросхемах и на GL960 Express и на PM965 Express - вполне возможно, ваш девайс реально сделан на GL960 Express .. если так то стабильно работать он будет только на установленных максимум 2 Гб оперативной памяти. В таких случаях начают с прошивки БИОС - но на данную модель на официальном сайте прошивка единствнная, к сожалению..
биос последний
про частоту проца, я не правильно выразился, имел в виду шину. (сама частота там 1.86 ГГц, 2 ядра)
разве поддержка расширения памяти max до 2Gb не означает что на 3Gb работать не будет? Такое возможно?
И мне конечно не понятно, почему биос видит эти 4Gb, ему разве плевать какой там чипсет?
иногда ноутбуки, которые не должны видеть больше 3гб видят два модуля по 4 гб, причем нормально работают при этом. с чем связано - можно только догадываться.
В большинстве случаев нормально работают на 3Г (2+1). На 4Г пока прецедентов не было.
Могу предположить, например, с 960 чипсетами, что это отбраковка 965 (не обязательно брак физический, "отбраковка" иногда ведется и по маркетинговым соображениям). Поэтому кто знает, какие там функции от "старшего" брата сохранились.
на этот девайс идет две матплаты - одна на 960м, вторая на 965м, спецом только что посмотрел, а чем различаются они по функционалу - это только товарищи с асера могут сказать..
Пока оставил 3 гига.
Думаю раз умирает при подгрузке графики, значит кончаются встроенные 8Мб видеопамяти и она не может нормально отобрать из оперативки. Думаю как бы прошить (обновить) биос VGA. Пока не встречал такого.
После обновления биоса на мать, в инфе биоса сменилась версия только этого биоса. Версия биоса VGA остался прежняя.
Предполагаю что это разные вещи, поскольку VGA встроенна в чипсет.
Я не прав?
К сожалению ничего не нашел по прошивке VGA. Наверно придется смириться.
