Увеличение оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы Sherzod
Статус
Sherzod
7 Авг 2012
Поставил 2 по 1 гб оперативку вместо 256 мб, но комп все еще пашет медленно, посмотрел в диспетчере задач оперативная память не загружается больше 256 мб. Не знаю в чем проблема (материнка BIOSTAR U8668-D ver:7.b, оперативка DDR1). В нете покопался и нашел что материнка поддерживает до 2 гб. А может это из-за видеокарты (GeForce FX5600 256m) ?
А процессор простите какой? (ну конечно по честному это уже хлам и ждать от него нечего)
Процессор Celeron 2 Ghz, оперативка 256м была, после замены оперативку на 2 гиговую система показывает оперативную память 2 гигабайт, но все еще медленно работает. Или нужно купить новую материнку ?
Вам нужно купить ВСЕ новое. Тысяч за 10-12 можно собрать вполне приличный компьютер.
Кроме того, скорость работы может быть низкой из-за захламленности операционной системы.
Процессор Celeron 2 Ghz, оперативка 256м была, после замены оперативку на 2 гиговую система все еще медленно работает.
У меня ноут двухведёрный с двумя гигами и то временами кажется, что он сильно медленно работает, а ты чего-то хочешь от малобюджетной ляляйки произведённой лет 7 назад.
У меня Celeron 2,6 ОЗУ 1Гб "летает" (права на нем Linux и пользуюсь только для инета)
А у сына i3 ОЗУ 6Гб и он кричит что ему мало.tehno015
...но все еще медленно работает...
Первым делом советую почистить комп, или если нет проблем с переустановкой Винды, то установить ее заново.
Встречался с проблемой определения ОЗУ на старых мамках, Они могут определяться но не работать полностью и включаются в работу только после переустановки ОС. Кстати определение "медленно работает" встречается в основном тогда, когда после мощной машины садишься за слабую.
Экстрасенсом быть сложно. А что входит в понятие "медленно работает"? Что именно он делает медленно, какие задачи? Вот, например, если брать MS DOS то, я уверен, - это суперскоростная машина! У Вас какая операционная система? Windows? Linux?.. Какие приложения Вы запускаете, что именно не нравится? Насколько загружается процессор и оперативная память? Что происходит с жёстким диском и какой вообще этот жёсткий диск?
Процессор на каком ядре? Если Northwood - это хорошие процессоры, если Willamette - пиши пропало, пентиум три были более скоростные, чем эти. Что на процессоре написано, какой код?.. Какие настройки в биос, что за частоты там выставлены? Вы руководство к плате читали, там все перемычки (джамперы) правильно стоят?
В общем Вы дали крайне мало информации, для того, чтоб что-то внятное озвучить в ответ.
Zent, все то очень умное, что вы написали, можно вместить в один совет автору топика (кстати он уже прозвучал): покупайте современный компьютер и не морочьте себе голову. Эта рухлядь нормально работать не будет, хоть на каком ядре процессора и частотах, выставленных в БИОС.
Ошибся малёхо: Celeron'ы на Willamette не выпускались, соответственно у вас Northwood: относительно холодный, в меру шустрый для своего поколения, нормальный такой проц. Чудес от него ждать нельзя, но WinXP SP1 они тянули вообще без проблем и очень хорошо, всё летало даже при дефолтных настройках биоса, с гораздо меньшей оперативкой. Теперешний Suse Linux или какой-нибудь Puppy (Puppyrus) Linux, Slax будут крутиться на таком железе очень хорошо, очень быстро!
Не ставьте ни под какой системой прожорливый браузер Firefox последних версий, ограничтесь версией 3.6, например, и будет Вам счастье! Минсы - не поддерживают HTML5. Кино же - Avi-шки, DVD - такая машина легко проиграет.
На данный момент я не вижу ни активности топикстартера, ни объяснения, в чём конкретно проявляется проблема, ни полной конфигурации по образцу. Уж извините, но до получения этих данных весь дальнейший флуд буду просто удалять...
Тему откладываю себе отдельно для контроля.
Статус
