Увеличение скорости интернета
DDREDD
15 Окт 2010
Нашел на просторах инета
Всем привет.
Нашёл способ как увеличить скорость 3G USB модема.
Что же в основном влияет на скорость модема:
1. Погодные условия, снегопад, дождь, гроза, облачность, туман. При этих условиях связь становиться хуже, так как поглощается часть энергии радиоволн и их отражение. Хотя бывает и наоборот в дождь например скорость получше.
2. Зона покрытия радиоантенн (GPRS-вышек). Мощность излучения таких антенн не велика до нескольких километров в радиусе.
3. И зависит от настроек компьютера. Windows по умолчанию забирает 20 процентов пропускной способности в независимости от типа соединения.
Что бы увеличить пропускную способность на 20% делаем так:
- ПУСК
- Выполнить
- В строке набираете команду gpedit.msc
- Появиться окно «Групповая политика», в этом окне выбираете «Административные шаблоны»
- Далее «Сеть»
- Тут выбираете «Диспетчер пакетов QoS»
- Выбираете «Ограничить резервную пропускную способность»
- Появится окно «Свойств». В этом окне выбираете из трех пунктов «ВКЛЮЧЕН,» а в строке «Ограничение пропускной способности в (%)» укажите ноль.
- Далее «Применить» и потом «Ок».
Всё мы увеличили скорость на 20%!
На Windows 7 делаем так:
Пуск-Найти программы и файлы-пишем gpedit.msc в верху нажать на найденный файлик один раз.
Откроется Редактор Локальной Групповой Политики.
Политика Локальный компьютер-Конфигурация компьютера-Административные шаблоны-Сеть-Планировщик пакетов QoS
Выбираем вкладку "Ограничить резервируемую пропускную способность", кликаем по ней два раза мышкой, в появившемся окне выбираем вкладку "Включить" (Enabled), а чуть ниже выставляем "0%". Нажимаем Применить-ОК. Закрываем.
Увеличиваем максимальный размер (RWIN) в байтах, TCP/IP-пакета который мы сможем принять
Кто умеет правим в реестре: по следующему пути [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentCo ntrolSetServicesTcpipParameters] Там есть параметр "TcpWindowSize" . Чтобы не экспериментировать и подобрать нужное значение, надо исходить из того, каким способом Вы подключаетесь к Интернету. Ниже таблица с оптимальными показателями RWIN и MTU для различных подключений:
DSL, cabel modem:
до 512 Кбит -------------RWIN = 10164 и MTU = 1492
512 Кбит и выше ------RWIN = 13068 и MTU = 1492
1 Мбит и выше --------RWIN = 24684 и MTU = 1492
2 Мбит и выше --------RWIN = 47916 и MTU = 1492
3 Мбит и выше --------RWIN = 71148 и MTU = 1492
6 Мбит и выше --------RWIN = 140844 и MTU = 1492
16 Мбит и выше -------RWIN = 1374616 и MTU = 1492
25 Мбит и выше -------RWIN = 585156 и MTU = 1492
50 Мбит и выше -------RWIN = 1168860 и MTU = 1492
100 Мбит и выше ------RWIN = 2337720 и MTU = 1492
Dial-up соединение:
Интернет телефон модем (56 Кбит) ------RWIN = 7300 и MTU = 1492
ISDN один канал (64 Кбит, стандарт)-----RWIN = 2920 и MTU = 1492
ISDN два канала (128 Кбит) ----------------RWIN = 4380 и MTU = 1492
GPRS (2G, 2.5G) -----------------------RWIN = 10052 и MTU = 1476
EDGЕ он же E- GPRS(2.75G) -------RWIN = 28720 и MTU = 1476
UMTS(3G) ------------------------------RWIN = 189552 и MTU = 1476
HSDPA(3G , 3.5G) -------------------RWIN = 377668 и MTU = 1476
WiMax(4G) -----------------------------RWIN = 1176084 и MTU = 1476
Домашняя сеть (LAN) ---------------RWIN = 2064440 и MTU = 1500
Значение MTU, определяет какой максимально допустимый размер (в байтах) TCP/IP-пакета, мы сможет отправить с нашего компьютера.
Ещё правим в реестре эту ветку: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservic esTcpipParameters В ней строки: "Tcp1323Opts", "SackOpts", "EnablePMTUDiscovery" ставим значение 1
Источник
Полная фигня, Саша. Старая-престарая байка, не более того. Майкрософт пицоттыщрас разъяснял, что QoS никакого влияния на пропускную способность канала не оказывает и никакой интернет не ускоряет. :)
Ну я не сильно в курсах, но может в этом и есть рациональное зерно :)
Ускорять то точно не ускорит, но главное что бы не ограничивал :)
Не ограничивает. Сто пудов. :)
В нашей стране скорость зависит от ребят которые вас подключали к интернету и от оборудования провайдера. Если на одну витую пару сажают по 4-ре квартиры - о какой скорости может идти речь.
Это конечно так.
Ну я не проверял (просто выложил, гипотетически интересный материал :) )
вот вам более менее увеличение ускорение:
http://handycache.ru/
остальное ерунда.
только настроить сложновато не получается.
да там на сайте всё в подробностях написано как да что настраивать.
нет ничего сложного.
Да у меня сейчас 5мб/с безлимитных - мне за глаза
мне тоже хватает 2 мб/с безлимитки что думаю перейти на 1 мб/с
но было время (в течении лет 5-7) эта софтина мне конкретно помогала, когда был только джпрс от мегафон, ползучий как черепаха.
должен, но не обязан поддерживать.
посмотри в настройках.
Прописал прокси как на видео и теперь страници не грузятся вернул все обратно.
ну тут уже смотри что ты делаешь не правильно.
на виде я наглядно показал, что надо делать, и как грузится страница после настроек.
