Увеличение токовой нагрузки микросхемы L293D
Tranzistor
Специалист
17 Июл 2007
Здравствуйте. Имеется Arduino и MotorShield v3 для нее Freeduino MaxSerial – Arduino на COM-порт Motor Shield соответственно. И есть задача управлять вращением двигателя от шуруповерта, питание 12 вольт. Проблема в том, что максимальный ток нагрузки драйверов L293D, установленных на плате MotorShield v3 ограничен 1,2 А, а номинальный ток двигателя 2,5 А. Вот и встает вопрос, как увеличить выходной ток MotorShield v3?
....добавьте параллельноtehno035 tehno035 tehno035 такую-же,tehno042 tehno042tehno042
... или лучше две:wo: :wo: ...
Из-за немного отличающихся параметров микросхем (они же не идеально одинаковые), управление будет адекватное? И не получится что одна из микросхем будет греться сильнее другой?
У L293D 1,2 А - пиковая нагрузка. Рабочий ток 0,6 А.
Ставьте другой драйвер, более подходящий по параметрам.
...небудет, можете их запаралелит аж 4-5штук....
Николай, имеется Motor Shield , и вот с нею нужно чего-то сделать.
