Увеличение вольтажа на трансформаторном блоке питания
  • Автор темы Автор темы colpet
colpet
27 Авг 2019
Приветствую.Имею трансформаторный блок питания от тримера (1,2в, 1A, длина провода - 2,5 метра). Нужно увеличить напряжение до 5в, не уменьшив силу тока. Провод можно уменьшить до метра. Возможно ли такое осуществить?
Иными словами, Вы хотите увеличить мощность, отдаваемую трансформатором, в 4 раза. Если габаритная мощность позволяет, то можно, но для этого придётся перематывать обе обмотки. Проще купить уже готовый ИИП.
Если трансформатор поменять на другой, то можно наверное
Стесняюсь спросить, что это за триммер такой, который питается напряжением
И ещё одно. Каким это образом можно
при этом
Судя по вопросам, создаётся впечатление, что автор темы не имеет ни малейшего представления, что такое трансформатор и как, собственно, он работает
Ничего удивительного, существует такая хрень, работает от одного аккумулятора 1.2v. Усы подбрить, бороду, или ещё где...:tehnari_ru_948:
А зачем возиться то? Неужели дома зарядок от телефонов/планшетов мало? Параметры как на заказ- 5 В напряжение, ток от 1 А.
Мощность трансформатора определяется эффективной площадью сечения его сердечника.
Не только, а еще и сечение окна и еще куча параметров. От площади сечения зависит количество витков, а от площади окна зависит мах толщина провода. Вот, формула расчета габаритной мощности трансформатора.
    5.7 KB · Просмотры: 120
